#3297415
Доброго времени суток всем.
Вот я и добрался с помощью мастерсити до чистовых полов.
Выбор пал на паркетную доску и встал вопрос - как определиться с раскладкой?
Поиск юзал, ответов для себя не нашел. Со штучным паркетом все ясно, а с доской? как минимизировать отходы и обеспечить приемлемый вид? Комната маленькая, диагональ не пройдет, (хотя сильно уважаю).
Мучаю автокад, нихрена не пойму
Доска - 188х2266,
комната 3440х3230
если надо кину план комнаты.
Поможете? а .....?
Та которая спальня.
Направление укладки от входа к окну.
Массимально нужно 29 досок, хотя наверняка и в 28 штук можно уложиться.
Начинаем с целой + пиленый кусок прим. 97 см.
Второй ряд начинаем с остатка прим. 1,3 м + подпил прим.1,93
Далее ряд начинаются с оставшегося куска прим. 34 см + целая доска + подпил нужной длины.
И т.д. последующие ряды.
Спс, прорисую в автокаде, посмотрю.
Про направление - тут без вариантов
Готов пожертвовать 15% материала.
И еще вопрос, замки на герметик надо? Доска упофлор, дуб селект.
Упофлор, хоть и у нас в стране производят теперь, но качество неплохое. Не нужно никакого герметика.
Не забываем оставлять зазоры между стенами и доской! Мин. в 1 см
Нарисовал
Зазоры дал по 10мм, смущают куски по 188 мм, если не критично, то по этой раскладке и уложу.
набегает неполная доска 50 мм, но это в атокаде, думаю при укладке такой плотности сочленения досок не будет, зазорами выберется.
извращался с симметрией
Baker написал :
Не рекомендую укладывать таким образом. Первый вариант практичнее.
parket_shik - спасибо за консультации.
Первый вариант не только практичнее, но гораздо симпатичнее
Четыре коротыша по 188 мм - не смертельно я думаю?
В автокаде раскладку доски делать это сильно.
Чем умею, тем и пользуюсь.
Плитку тоже в автокаде раскладывал. На самом деле очень удобно. Один раз нарисовал элемент в размер и все. Подрезки, зазоры, остатки, считать не надо - все размеры автоматом.
Как-то так.
Baker, ну плитку вы не сравнивайте,раскладка плитки всегда считается(и то проще вручную набросать),а доску то фигли раскладывать? применять для этого сапр, ну смешно прямо скажем,всёравно что 2+2 на компьютере (даже не на калькуляторе) считать.
,доску положить,обрез в начало,ширину помщения поделил на размер плашки,после запятой считай процент плашки остаток,разогнал как надо,всё!
