Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
06.09.2012 в 23:19:45
Добрый день. Делаю ремонт. Отсоединил домовую сеть, снял счетчик со стены с целю поштукатурить. При попытке подключить времянку ничего не заработало. Тестер показывает 0 между выходными клеммами (куда втыкаются пробки). Если один щуп тестера кинуть на землю (арматуру), то показывает 220 на обоих выходах. Что это может быть и как с этим бороться? Все опломбировано внутрь не залезешь.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
06.09.2012 в 23:58:01
А если все вернуть в исходное состояние? Еще проверить можно на вводе в дом (где, допустим, в ВЛ СИП соединяется орехом с медью или если есть распред. коробка до счетчика)
Anat78
Anat78
Серов
06.09.2012 в 23:59:17
Kolegg написал : то показывает 220 на обоих выходах.
:) взяли 2 конца одной фазы и измеряете, смешно фото сделайте куда тыкаете
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 00:19:51
Merlock написал : А если все вернуть в исходное состояние? Еще проверить можно на вводе в дом (где, допустим, в ВЛ СИП соединяется орехом с медью или если есть распред. коробка до счетчика)
в исходном состоянии ничего не работает, пробовал. Орехи буду проверять завтра. Merlock, кстати, вы не знаете, куда обращаться чтоб залезать в опломбированый счетчик? Энергосбыт?
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 00:22:22
Anat78 написал : :) взяли 2 конца одной фазы и измеряете, смешно фото сделайте куда тыкаете
С фотками беда, тыкаю в болт, который крепит входной кабель от счетчика к пробкам.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 00:27:57
А провода "к" и "от" счетчика не отключали? (то есть просто отключили проводку к дом. сети от пробок и сняли планку со счетчиком со стены или проделывали еще какие-то манипуляции?)
4eh
4eh
Прага
07.09.2012 в 00:28:44
Kolegg написал : Отсоединил домовую сеть, снял счетчик со стены с целю поштукатурить.
Kolegg написал : Тестер показывает 0 между выходными клеммами (куда втыкаются пробки)
Вызывайте монтера из Горсвета - вы отломали вводной кабель ведущий к счетчику..
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 00:55:51
Merlock написал : А провода "к" и "от" счетчика не отключали? (то есть просто отключили проводку к дом. сети от пробок и сняли планку со счетчиком со стены или проделывали еще какие-то манипуляции?)
от счетчика отключал, входные не трогал. только снял планку со счетчиком со стены
4eh написал : Вызывайте монтера из Горсвета - вы отломали вводной кабель ведущий к счетчику..
Этого я и боюсь.
4eh
4eh
Прага
07.09.2012 в 00:59:27
Kolegg написал : Этого я и боюсь.
поздно уже бояться..Проводко то олюминевое поди ?
