Ким
Ким
19.09.2012 в 09:11:51
SergAG написал : .....в смысле из 4-х жил по две на каждый выход генератора, и так дотянуться до щитка?
По-хорошему, стоило бы цельным кабелем пройти от станции до щита. Но у Вас это не получается. Кстати, а какое сечение кабеля заложено от генератора до котельной ?????
SergAG написал : у Кситала есть важная фича - у него свой аккум, и он отсылает СМС при пропадании и появлении сети.
Сорри, но я сначала понял так что Кситал это "что-то" относящееся к отоплению. Не сталкивался с этим. А т.к. это сигнализация то вполне законное ее место там где указали ...
SergAG написал : давление упадет, насос заработает, и весь колодец воды окажется в доме.
А тогда зачем делать так как Вы указали ??? Может быть тогда стоило так же оставить без напряжения до пуска генератора ???? Вам, конечно, виднее, но мощность у ИБП не безгранична, может и "отлететь" все что нужно и не нужно, нагружая "лишней" нагрузкой.
SergAG написал : Контактор - интересно. Но ему же придется сутки напролет работать. Или они на это и рассчитаны?
Они могут годами работать могут, они на это рассчитаны.
SergAG написал : У меня стояли в электрокотле наши - гудят!!
Недавно была тема по выбору контакторов - там вполне реальные варианты от АВВ, Леграна и т.д. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170785 В конце тем посмотрите ...
SergAG написал : А что такое АПешка?
Это автомат АП50. "Произведение искусства" еще застойных времен. Но вполне надежное и не убиваемое.
