C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2006 в 02:47:51
Что посоветуете? желательно что-нибудь такое, чтоб "светило" на минимальной высоте и не очень дорогое.. И еще: обязательно ли потребуется "приемник луча". Спасибо.
21.08.2006 в 09:15:48
Можно обратить внимание на лазерные уровни Stabila 70\80L\LM\LJ/ эти уровни оснащены мощным магнитом для быстрой установки на подставку ( которая идет в комплекте) идеальны для выполнения работ в области горизонтального нивелирования. С помощью лазерного уровня Stabila можно нивелировать площади пола, дорог и лестниц, а также для маркировки стенных отверстий и линий проводки. Обладает точностью +- 50,5мм/м, радиус действия порядка 40м . Не требуют использования приемников. Более полную инфу можно подсмотреть тут : www.geototal.ru/goodlist/114/139/ _____________________________________ С уважением ЗемлемеРУС
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2006 в 10:57:27
с точностью нет ошибки? меня такая не устраивает. ps а самовыравнивающихся нет подходящих?
21.08.2006 в 11:48:44
С точностью СОВЕРШЕННО ВЕРНО есть ошибка +-0,5мм/м, , есть и самовыравниваюшиеся , но они подороже, тут тогда встает вопрос применения либо уровня либо построителя лазерной (ных) плоскостей или лазерного ротационного нивелира. Все зависит от конкретных задач. Я например выбрал уровень и использую его чаше по назначению а когда есть необходимость в задании прлоскости то включаю лазер, а если постоянные работы с заданием плоскости и ее контроля то гораздо практичнее и нагляднее ведет себя построитель, его также можно установить на штангу .
21.08.2006 в 12:00:14
Из построителей тоже есть неплохие модельки но цены на более менее приятные и надежные модельки начинаются от 4500 рублей . кое какую инфу можно найти на том же сайте www.geototal.ru/goodlist/117/142/. неплохим мне показался вот этот прибор Построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.08.2006 в 12:12:00
2C2h5-OH
уровень - маета было пару тем про построители плоскостей
21.08.2006 в 16:47:06
Уровень не "маета" а самостоятельный инструмент который будет иметь место еще долгие годыА а что каксается построителей , да обсуждалось но у нас, как говориться ,повторение мать учения. Человеку надо помоч сооринтироваься , ато будем емы отвечать , это было , это это смотри там то, а он растеряется и пол волнами постелит,;))) будут люди ходить и нас вспоминать))))))))))))..........
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.08.2006 в 21:57:39
ЗемлемеРУС написал : самостоятельный инструмент
с этим согласен
только пол с ним делать неудобно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2006 в 00:12:42
построитель. хорошо. но он просто высоко светит, а значит обязательно приемник излучения нужен, а без него никак?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2006 в 08:28:46
у меня в качестве приемника - обычная рулетка с белым полотном :) лучше съездить в какию-нибудь фирму и в живую посмотреть/потрогать и постороитель и уровень
у построителя масса применений - стены разметить на полу, перенести на потоло, плитку укладывать и тд
22.08.2006 в 08:53:56
Do Home Yourself написал : у меня в качестве приемника - обычная рулетка с белым полотном :) лучше съездить в какию-нибудь фирму и в живую посмотреть/потрогать и постороитель и уровень
Вот это правильно! лучше один раз увидеть и покрутить в руках чем сто раз услышать. Мой совет, обратите внимание на лазарные уровни и построители посетив специалицированную фирму, там сможете заметить что как и уровни так и построители способны строить ( светить) плоскости на минимальной высоте начиная от 1,0 см, что должно Вас устроить,а посмотрев на приборы сделать правильный выбор несоставит труда. Наличие приемников вовсе необязательно и как заметил наш коллега можно с легкостью использавать обычную рулетку, удобно + всегда под контролем высота задаваемой плоскости, или как альтернатива есть в продаже телескопические штанги , напоминаюшие нивелирные рейки только с милеметровыми делениями с двух сторон.Штанга ставиться в распор пола и потолка на нее прикрепляется построитель и с легкостью строите плоскости на любой высоте , миним. высота будет составлять 2см.,можно две такие штанги использовать. И еще от себя нестыдясь могу порекомендовать вот этот адресок www.laserpribor.ru это что называется из серии нестыдно и друзьям посоветовать ___________________________________________________ с уважением ЗемлемеРУС
