Mistigris
Mistigris
04.11.2015 в 09:48:55
sergeybarinov@rambler.ru, не занимайтесь ерундой, несите новый инструмент в гарантийный сервис.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
04.11.2015 в 09:48:56
_maximus_
_maximus_
04.11.2015 в 17:10:16
Недавно своей 21-2 сверлил чугунную плиту сверлом на 12,5 мм. Так установив её в стойку и давив втроём , мы не наблюдали проседания оборотов вообще. При этом я электроникой наполовину обороты задавил ещё.
maxfk
maxfk
04.11.2015 в 19:17:50
maximus, так на пониженных оборотах момент больше.
sergeybarinov
sergeybarinov
05.11.2015 в 17:55:12
bosch GSB 21-2 re купил сегодня дрель bosch GSB 21-2 RE проверил на холостом ходу-(СРАЗУ ощутимо греется редуктор так должно быть или у меня дрель с дефектом ? сам нашел причину на форумах(отсутствие соответствующей смазки )устранил погружением вместе с патроном до 2/3 переключателя скоростей 9 в моторное масло.теперь температура после 5 минут 3000 об=чуть теплая и остывает тут же.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
06.11.2015 в 00:47:51
здесь много писали про сломанные руки, поясняю НА RCT ЕСТЬ РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА! Нижний порог высоковат, но ведь и мощность у неё соответственная. Деревянную стену в 40см коронкой то ли ф110, то ли ф115 проходил ею, ничего не сломал, нагеля крутил- со стены не свалился: момент на минимум, жмешь - глохнет, моменту прибавил - глохнет, моменту прибавил - крутит, чуть перекосил, зажало - глохнет. Именно регулировка момента и режим шуруповерта (медленный и плавный старт, с меньшей скоростью вращения при высокой мощности) делает эту дрель замечательным инструментом. Тема свалилась во всякие другие модификации, их не пользовал, но без ступенчатой регулировки момента теряется весь цимус инструмента. Про мощность: приехали мастера тарелку ставить, загнали болтошуруп в сучек и встали -ни туда ни сюда (какой-то перф макитовский под киловатт). Достал РЦТ, 1я скорость, момент на максимум, вжик - и сучек пройден. Мать выскочила, говорит, "когда ты начал крутить, в доме лампочки потемнели", - так работает константная электроника. Зачем на этой дрели удар - не знаю. Тема про РЦТ, RE это не наш выбор. Редуктор греться не должен, вернее, при продолжительной работе, сильной нагрузке, греется до приятной для руки температуры (думаю- это где-то 35 градусов)- тепленький становится.
_maximus_
_maximus_
07.11.2015 в 12:48:25
maxfk написал : так на пониженных оборотах момент больше.
Не путайте механику с электроникой !!! :)
AV_B
AV_B
11.02.2016 в 21:09:06
Заказал такую. Как проверить работу муфты в условиях пункта выдачи?
Виктор812
Виктор812
15.09.2016 в 00:31:22
Тоже такую хочу. Выявляются еще кроме того, что греется какие-то болезни? Вроде дрель по описания - супер, а тема дохлая..
Mistigris
Mistigris
15.09.2016 в 07:47:55
Виктор812 написал: Вроде дрель по описания - супер, а тема дохлая..
дык, а чего тереть то, если инструмент беспроблемный. Такую дрель имеет смысл только в стойку, так что сразу надо накидывать от 1/3 до полцены.
Виктор812
Виктор812
15.09.2016 в 10:41:31
Mistigris написал: если инструмент беспроблемный
хм, аргумент. Я хотел ей подрозетники в брусе сверлить. Ищу мощную дрель с муфтой. Чтоб могла работать с оснасткой под фиксированными оборотами. Пока что из сетевых эта дрель - №1 для меня.
