krserv
krserv
22.12.2020 в 20:30:15
Дмитрий Т написал: перфом коронками не сверлил.
А чем сверлили? Можно подробнее по параметрам, моделям?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.12.2020 в 06:34:06
krserv написал:
krserv, Коронками на 68 я сверлил металл дрелью Ребир на 1200 ватт с оборотами в районе 500.
krserv
krserv
23.12.2020 в 11:43:26
Понятно, но я не знаю, что более тяжело сверлится бетон или металл. Судя по коронке в железобетоне, как только она проходит арматуру, то сверлит бетон легко, а арматуру тяжелее, но нужно учитывать, что коронка не для сверления металла. Биметаллическая, от нормального производителя, а не китайский ширпотреб прошла бы эту арматуру, наверное легко. Хотя DBor китайской биметаллической коронки 25 мм при сверлении 10 арматуры мне хватило только на половину арматуры - зубы слезались, но это Китайский хлам, под маркой DBor. Полагаю настоящий Drebo не слизался бы от обычной стальной арматуры. Далее я ее дорезал уже при помощи ПШМ с карбид-вольфрамовой фрезой.
krserv
krserv
23.12.2020 в 11:45:52
Я ранее задавал вопрос, будет ли толк от использования с коронкой по бетону СОЖ. Или это лишнее, не перегреется и без СОЖ?
Алексей.Ф
Алексей.Ф
24.12.2020 в 01:53:35
krserv написал: не перегреется и без СОЖ
не перегревается. сверлю д.хит 82мм с gsb21-2rct на 2 скорости. на арматуре просто дольше сверлить.
krserv
krserv
24.12.2020 в 03:57:40
Алексей.Ф написал:
Алексей.Ф, ух ты, даже на 2 скорости. А обороты какие? И муфта предохранительная ложно не срабатывает? На 2 скорости момент максимальный всего 20нм. Я собирался только на первой сверлить, где момент 43нм.
Алексей.Ф
Алексей.Ф
26.12.2020 в 02:49:26
krserv написал: А обороты какие?
максимум
krserv написал: И муфта предохранительная ложно не срабатывает?
нет, только когда действительно клинит, но это редко
krserv написал: момент 43нм.
20 нм вполне достаточно, зато быстро. 2-3мин и готово (в бетоне)
krserv
krserv
27.12.2020 в 19:14:39
3000 об\мин - вроде как для коронки много, погореть может и связка расплавиться. Что Д.Хит говорит о рекомендуемой частоте вращения?
krserv
krserv
28.12.2020 в 06:01:19
У Вас Даймонд Хит как используется? У этой дрели есть режим микроударов? Я по ней задавал вопрос Bosch, но они еще не ответили на него: "Также в документации и на сайте нет информации о силе и частоте ударов. У меня на коронке написано: Работа с высокочастотным микроударным оборудованием мощностью не менее 1 кВт (15000-30000 уд/мин, энергия удара 0,1-0,2 Дж, амплитуда 0,5-0,8 мм). Вернее частота написана до 51000 уд. мин - подходит. А вот мощности и амплитуды нет" У Вас коронка с поддержкой режима микроударов?
Алексей.Ф
Алексей.Ф
29.12.2020 в 02:05:04
krserv написал: Что Д.Хит говорит о рекомендуемой частоте вращения?
krserv, Сказали: "сверлите!, а такие обороты уменьшают время сверления и ресурс коронки."
krserv написал: У Вас Даймонд Хит как используется?
Отлично используется, её же нужно использовать с любой ударной дрелью от 1000 Ватт в режиме "сверление с ударом". "Микроудар" они специально пишут, чтобы в перфоратор её не пихали.
krserv
krserv
29.12.2020 в 02:07:12
Алексей.Ф написал: её же нужно использовать с любой ударной дрелью от 1000 Ватт. "
Но у Вас то дрель ударная и свыше 1000 Ватт.Микроудар в ней есть или нет?
