krserv
krserv
20.12.2020 в 15:19:50
дырявлю, Интерскол нужно в сервис сдавать, муфта предохранительная не работает. Метабо полную совместимость с Bosch пылеулавливателем не имеет, и вот еще проблема, мелочи, но раздражают, то ручка прокручивается, т.к фиксаторов нет, то ручка через патрон нормально не снимается, но самое главное коронку в патроне зажимает намертво, снимаю только двумя ключами с молотком впридачу: www.mastergrad.com/forums/t146779-metabo-voprosy-po-instrumentam-otzyvy/?p=6940625#post6940625 www.mastergrad.com/forums/t306793-almaznaya-koronka-distar/?p=6940000#post6940000 и следующие посты как продолжение.
krserv
krserv
20.12.2020 в 16:48:01
Vadim63 написал: а вы все не успокоитесь.
К сожалению Максимальный момент у перфоратора - 32 Н/m, а у дрели 44 н/м.
Боюсь, что силы у перфоратора может и не хватить, как у дрели. Поставить бы на дрель патрон SDS Plus, уже было бы легче... Хотел еще одну дрель купить, а именно Bosch, но посмотрев ее передумал, т.к к сожалению, у нее слабый узел крепления патрона к шпинделю. У Метабо и на патроне и на шпинделе есть шлицы под рожковые ключи, а у Bosch нет. Для фиксации шпинделя на дрели Bosch есть 4 мм отверстие, но полагаю, что 4 мм фиксатор слишком слаб при откручивании зажатой коронки, при этом на патроне нет шлицов для рожкового ключа, но шлицы есть на коронке и если приложить ударное усилие на рожковый ключ, то 4 мм прутик может согнуть. А при работе с коронкой, ее зажимает очень туго и чтобы снять ее, извлечь из патрона приходится использовать два гаечных ключа и молоток.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2020 в 17:01:44
krserv, может надо было изначально приобрести например дрель алмазного сверления Ken 6110b, и не мучать мозг себе и другим?
krserv
krserv
20.12.2020 в 17:43:07
Vadim63, нет, этот режим бурения, к сожалению для меня не подходит, т.к я мучаюсь в жилой квартире, а не в пустой новостройке, где можно поливать стены водой без проблем.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.12.2020 в 17:45:39
krserv написал: Vadim63, нет, этот режим бурения, к сожалению для меня не подходит, т.к я мучаюсь в жилой квартире, а не в пустой новостройке, где можно поливать стены водой без проблем.
krserv, Но воду можно не подавать, если коронка не мокрорез.
krserv
krserv
20.12.2020 в 17:56:48
Ну его этот Кен, можно и без рук и челюсти остаться. Я уже на ИС первый опыт, к счастью небольшой, получил.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.12.2020 в 12:05:21
krserv написал: Я правильно понимаю, что на 1 скорости дрель должна быть мощнее перфоратора, ведь передаточное число редуктора не участвует в снижении мощности на выходе.Или у дрели все равно и на 1 скорости есть передаточное число редуктора, т.к сам двигатель высокоскоростной и как тогда по сравнению с перфоратором меньшей мощности?
Может поможет пониманию тот факт, что у рассматриваемых инструментов число оборотов двигателя в районе 27 000 -30 000 оборотов в секунду?
krserv
krserv
21.12.2020 в 23:44:28
Дмитрий Т написал: Может поможет пониманию тот факт, что у рассматриваемых инструментов число оборотов двигателя в районе 27 000 -30 000 оборотов в секунду?
Только наверное в минуту, а не секунду...а то мы так на сверхзвуковые скорости перейдем :) Но оно же одинаковое и двигатели, редукторы приблизительно одинаковые на перфораторе и на дрели? Т.е перфоратор на 880 Вт односкоростной имеет максимальный момент 32нм. а дрель 1300 Вт на 1 скорости имеет максимальный момент 43 нм. Правильно, что для работы с алмазной коронкой по бетону в режиме сверления я купил дрель, а не перфоратор для сверления на 600-900 об/мин. Дрель будет мощнее перфоратора? Ведь по указаному моменту на 11 нм.
krserv
krserv
22.12.2020 в 16:30:35
Вот ответила техподдержка Bosch: "У перфоратора другой принцип работы редуктора, благодаря этому перфоратор при меньшей потребляемой мощности справляется со сверлением по бетону лучше, чем дрель, требующая больших затрат мощности" Так что лучше вернуть дрель продавцу и взять вместо нее перфоратор Bosch GBH 2-28F? Или оставить, Metabo дрель при этой же мощности сверлит без проблем 82 мм коронкой? Перфоратор Makita мощностью 780 Вт, т.е всего на 100 Вт меньше чем Bosch GBH 2-28F не справляется с коронкой, постоянно срабатывает предохранительная муфта, а Metabo дрель на 1300 Вт, подобие дрели Bosch 2-21 RCT cверлит без проблем.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2020 в 16:53:34
krserv написал: Только наверное в минуту, а не секунду...
Прашу пардону...конечно в минуту :)
krserv написал: Правильно, что для работы с алмазной коронкой по бетону в режиме сверления я купил дрель, а не перфоратор для сверления на 600-900 об/мин. Дрель будет мощнее перфоратора? Ведь по указаному моменту на 11 нм.
В этом вопросе я Вам не подскажу, перфом коронками не сверлил. Но все мерить только мощностью неправильно. Нужно учитывать крутящий момент. Про золотое правило механики не забыли?
krserv
krserv
22.12.2020 в 20:28:46
Дмитрий Т написал: Нужно учитывать крутящий момент.
так я и меряю крутящий моментом - 43Нм и 32Нм. Дрель на 11Нм по максимальному моменту больше. Завтра Бош обещал ответ дать, что же будет лучше.
