Oneman
Oneman
Челябинск
08.09.2012 в 11:15:01
Нет, шутки - шутками, а серьёзно кто ответит что вот 1-я скорость с ударом (1000 об.) для таких-то работ, а 2-я с уд. (3000 об.) - для этих. Имхо, для сверления кирпича редкого или частого (у кого как) больше подходит скорость где-то 2500-2700. Только не надо блистать эрудицией и говорить, что кирпичи бывают разные и вспоминать "царский" кирпич, тут я бы тупо взял в руки перф...
бракодел
бракодел
Ярославль
08.09.2012 в 11:50:31
даже не представляю кто корректно может ответить на этот вопрос (
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2012 в 18:36:28
бракодел написал : даже не представляю кто корректно может ответить на этот вопрос
Я в 20-2 ни разу удар не использовал, он мне не нужен.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.09.2012 в 18:47:40
Дмитрий Т написал : Я в 20-2 ни разу удар не использовал, он мне не нужен.
кирпич сверлил , когда за перфом лень идти . Коронками от перфа сверлил -чтоб к соседям не вылезти или пол стены не уронить ... но я не смогу рассказать под что какой режим задуман или что правильно что нет
utyf
utyf
11.09.2012 в 02:50:08
Дмитрий Т написал : У меня 20-2 RET, дрель действительно классная, но уже вроде не выпускается.
Вопрос к вам цитатой от Марсика.
Марсик написал : У бошевских двухскоростных ударок (19-2, 21-2) есть весомый плюс - практически полное отсутствие осевого люфта, например по сравнению с Макитами или Девольтами. Вопрос владельцам: этот люфт не увеличивается со временем?
Присматриваюсь к GSB 19-2 RE, а со вчерашнего дня - и к GSB 21-2 RE. Все с БЗП.
Дмитрий Т ,я видел ваш обзор 20-2 RET ,на другом форуме - http://forum.guns.ru/forummessage/97/410675.html Скажите люфты были изначально на вашей дрели,появились,или увеличились-ли если были, за это время.
И мне интересно кто знает есть-ли подделки на уд.дрели БОШ-20-2 RET и GSB 21-2 RCT .
бракодел написал : я думаю что ударность в них это дань универсальности ... я тут на днях в кирпиче 10-ой сверлил и все оказалось не так уж и плохо . так что для критического случая пойдет
Ударный механизм не главная фишка и не обязательно его использовать- суть в самой дрели. А мощность GSB 21-2 RCT те же 1100 ватт что и у младшей сестры 21-2 RE, плюс 200 ватт для поддержания мощности.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2012 в 08:36:31
utyf, как ни странно этими ударными дрелями хорошо сверлить коронками в гипсолитовых стенах . и идет быстро и полстены не выломает ;)
а вообще 1кВт при 1000 оборотах весьма специфичная вещь ... не под все работы подходит . Самозаходными спиральными по дереву сверлить довольно страшно , а момент не маленький ... так что смотрите может вам нужнее будет на 500-700 об/мин
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 08:37:31
utyf написал : Ребята расскажите о этой ударной дрели.
могу рассказать только про 21-2RE, дрель конечно очень хорошая ,мощная, точная, но мне жалко свои пальца. Сверлил в дереве на 25, клин ..., неделя болела рука Второй раз сверлил дерево, опять клин, опять рука, ну его нафиг эту дрель, продал У макит 2051-2071 муфта есть мягкая Давал хорошему знакомому, так он ей фундамент сверлил насквозь (жалко поздно узнал, прибежал с максом), по его отзывам хорошо сверлит буром на 12 бетон фундамента :) (ну это пока он не увидел как это делается перфом)? так же он сверлил брус (тоже говорит выворачивало руки при клине) для сборки сруба, а это почти полметра под штыри.
vs220
vs220
Житомир
11.09.2012 в 09:20:28
Anat78 написал : У макит 2051-2071 муфта есть мягкая
Не такая уж и мягкая (2071) держать надо дай бог силушки, ручку могли бы и подлиннее сделать. Никто не знает от фиолента доп.рукоятка к маките подходит?
el-fi
el-fi
11.09.2012 в 09:24:47
Anat78 написал : могу рассказать только про 21-2RE, дрель конечно очень хорошая ,мощная, точная, но мне жалко свои пальца. Сверлил в дереве на 25, клин ..., неделя болела рука Второй раз сверлил дерево, опять клин, опять рука, ну его нафиг эту дрель, продал
Это уже второй известный мне случай, когда 21-2RE намотала пользователя. Однако тенденция... Спасибо, Anat78.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2012 в 09:54:30
vs220 написал : Не такая уж и мягкая (2071) держать надо дай бог силушки, ручку могли бы и подлиннее сделать.
да, потому и взял 2051 самое то мне :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2012 в 10:43:01
utyf написал : 20-2 RET ,на другом форуме - http://forum.guns.ru/forummessage/97/410675.html Скажите люфты были изначально на вашей дрели,появились,или увеличились-ли если были, за это время.
В личном пользовании есть дрель 2-20RET. Люфты не увеличиваются.
Anat78 написал : 21-2RE, дрель конечно очень хорошая ,мощная, точная, но мне жалко свои пальца. Сверлил в дереве на 25, клин ..., неделя болела рука
Anat78 написал : сверлил брус (тоже говорит выворачивало руки при клине)
Устанавливали ли на дрель дополнительную ручку? Может быть в этой дрели не работает (не срабатывает) защита от клина? Например, на форуме уже было сообщение (по-моему писал об этом случае форумчанин Eddy21), что у новой дрели 2-20RET не срабатывала защита от клина и при гарантийном ремонте это было признано браком. Работнику "хорошо" вывернуло руки этой бракованной дрелью.
ИМХО (IMHO)
