ADM05 написал :
Устанавливали ли на дрель дополнительную ручку?
Может быть в этой дрели не работает (не срабатывает) защита от клина?
Например, на форуме уже было сообщение (по-моему писал об этом случае форумчанин Eddy21), что у новой дрели 2-20RET не срабатывала защита от клина и при гарантийном ремонте это было признано браком. Работнику "хорошо" вывернуло руки этой бракованной дрелью.
Такое бывает у всех брендовых производителей или только у БОШа. У нас конечно о БОШе ходят неоднозначные мнения, все в основном покупают МАКИТУ-
на нее выпадает основная доля покупок проф. инструмента, 50 может и более процентов,а остальное выпадает на БОШ,МЕТАБО и др.
По этому ,я выбирая перфоратор изначально исключил БОШ из вероятной покупки, в итоге купил КРЕСС.
vs220 написал :
Не такая уж и мягкая (2071) держать надо дай бог силушки, ручку могли бы и подлиннее сделать.
Никто не знает от фиолента доп.рукоятка к маките подходит?
Я думаю должна подходить-одевается то на стандартную шейку,не такая я думаю ручка и дорогая,купите попробуйте и расскажите нам.
Вопрос интересный и мысля хорошая, ручка то длинная, металлическая-надо-бы тоже купить,пригодится.
бракодел написал :
utyf, как ни странно этими ударными дрелями хорошо сверлить коронками в гипсолитовых стенах . и идет быстро и полстены не выломает
а вообще 1кВт при 1000 оборотах весьма специфичная вещь ... не под все работы подходит . Самозаходными спиральными по дереву сверлить довольно страшно , а момент не маленький ... так что смотрите может вам нужнее будет на 500-700 об/мин
Самозаходными спиральными по дереву я еще не сверлил пока не приходилось-страшно что такие большие обороты при немаленьком моменте,или как. Получается при более
тяжелых работах ,если достаточно большой,или большой крутящий момент лучше более низкооборотистую дрель до 700 оборотов.
Марсик написал :
Это уже второй известный мне случай, когда 21-2RE намотала пользователя. Однако тенденция... Спасибо, Anat78.
А как МЕТАБО ,МАКИТА,КРЕСС- были случаи несрабатывания муфт,браки по защитным муфтам. Перфоратор КРЕСС -муфта срабатывает нормально.
У МЕТАБО есть примерный аналог(из ударок 900 импульс), а у МАКИТЫ я где-то встречал 2050,2051,2070,2071 с приставкой в конце F(2051F).
Наверное эти МАКИТЫ с добавкой в конце номера буквы Ф ,тоже аналоги дрелей от БОШ указанных в этой теме.
Во всяком случае у них есть колесико регулировки сверху дрели, как у делей БОШ и МЕТАБО 900импульс.
