miron69
miron69
07.09.2012 в 23:04:36
Доброго времени суток:) Случилась неприятность, из за плохого контакта клевмы проводника с теном сгорел выходной резистор платы управления обогревателем Ballu Delux 2000Вт. Плата TCW-22EAB-POW-3 схему её немогу найти на просторах ине-та. Резистор обозначен жёлтым коричневым чёрным и золотым кольцами что по программе тестилке соответствует 41 Ом +-5% какие ещё существуют верианты определения напряжения или ещё чего про резистор, или может кто схемой владеет? Чтоб сразу подсказать какой резистор нужен?
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
08.09.2012 в 06:12:26
Фотографию участка платы с горелым резистором можете выложить? Мощность резистора еще важна. Или выпаяйте резистор, и с ним в ближайший магазин радиодеталей, там подберут подходящий.
miron69
miron69
08.09.2012 в 12:59:03
Доброго времени суток! К сожалению возможности на радиорынок сбегать нет, а вот заказать чтоб привезли ,-могу. Для этого характеристики надо опознать. По мощности незнаю как определять, выход с него на тен 2 кВт.
radistmaster
radistmaster
Омск
08.09.2012 в 14:36:25
http://www.astarmathsandphysics.com/a_level_physics_notes/electricity/a_level_physics_notes_classification_of_resistors_html_16bbc325.gif
http://www.radiosezon.ru/images/stories/sezonradio/00138280.jpg
2 W вата или http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/ x4/4400/000/000/37e/9b6/88ce8bcbcf94c663-large.jpg
Кашу маслом не испортиш, главное соответствует 41 Ом +-5%
Это резисторы на макс. мощность 5Вт
ksiman
ksiman
12.10.2012 в 08:14:56
Вряд ли этот резистор на нестандартные 41 Ом, скорее всего вторая полоска была оранжевая и потемнела от перегрева. Ищите резистор на 43 Ом.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
13.10.2012 в 14:33:49
Скорее всего вторая полоска фиолетовая, приглядитесь, т.е. это 47 Ом, по размерам похож на 1 Вт. И еще, похоже, резюк стоит в цепи емкостного источника питания и ограничивает бросок тока, а там номинал не так важен.
Medtech
Medtech
15.10.2012 в 15:54:03
На макросъёмке снять резистор, и нижнюю часть печатной платы с пометками куда подходят толстые провода и где стоит резистор.
31.10.2012 в 17:15:15
У меня конвектор Sansei с точно такой же платой. Слева направо: | Желтый | Коричн | Черный | Золотистый | - По спецификации он 41 Ом, но я замерял тестером показывает 47 Ом. Кстати этот резистор у меня тоже горел, он легко сгорает когда в электросети 110 Вольт. Обогреватель сгорел, когда ЖЕКовские работники баловались в электрощитовой.
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2012 в 20:17:22
А мне показался чёрный фиолетовым....:o Значит тестер поточнее оказался ;)
