21.08.2006 в 09:08:39
Здраствуйте, купил светильник с галогенными лампами (2 лампы по 50Вт, 220В), продавец сказал, что без блока защиты (который обеспечивает плавное включение) лампа будет перегорать за неделю. Поставил блок защиты на 150Вт в разрыв фазного провода. Но при включении раз через раз лампы мигают с интервалом пол секунды. При повторном включении данный эффект исчезает. В чем может быть дело и как исправить?
21.08.2006 в 10:14:56
Я использую блок защиты ГРАНИТ для галогенок на 220 и никаких проблем с миганием нет. Скорее всего проблема именно в бракованном блоке.
21.09.2006 в 16:53:50
проблема в выключателе с подсветкой !
23.10.2012 в 21:49:16
mbIkola У меня тоже мигают раз через раз и выключатель у меня без подсветки. Значит дело не в выключателе
