Алексейй
Алексейй
09.09.2012 в 17:14:13
Бурился ,а затем бился лопаткой -делал продыхи для вентиляции под полом. Своим любимым Фарлайном /порядка 3 джоулей/. Незадолго до окончания 4-го продыха развалился патрон,думаю -ВОТ она китайская подляна. Оказалось что ничего страшного,патрон банально раскрутился и стало понятно почему концевик бура постоянно в смазке. Оказываеться его надо периодически раскручивать и набивать смазкой. Важно не потерять две бобышки что вставляються в ствол и фиксируют бур. Размер у них небольшой -навроде шарика от шарикоподшипника,только продолговатые.Мои выпавшие удалось найти .
n-p-n
n-p-n
09.09.2012 в 17:40:56
Алексейй написал : и стало понятно почему концевик бура постоянно в смазке
потому, что его смазывает оператор? :)
middleman
middleman
Тюмень
09.09.2012 в 17:53:24
Алексейй написал : думаю -ВОТ она китайская подляна.
да не может быть! Такова никада не случится! Китай - не подведет если чо! p.s. Мысли посещают? А как же "бумажные тигры" , и теория "кЕтая дешевейшего - заглаза всем хватит.."
Алексейй
Алексейй
09.09.2012 в 18:09:18
n-p-n написал : потому, что его смазывает оператор?
Я так полагал и периодически мазал концевик бура. Оказалось что под пластиковым чехлом патрона пространство куда можно напихать смазку, откуда она поступает в ствол
middleman написал : Такова никада не случится! Китай - не подведет если чо!
Я вроде конкретно написал-что все путем. И что патроны перфов разбираються-если нажмете на юбку ,то на железяке увидите шлицы под ключ на 22. Данная ,,железяка ,, является шайбой с резьбой. Можете пойти и позырить на свой/если у вас есть киловатный перф/
snowdog
snowdog
Саки
09.09.2012 в 18:17:54
Алексейй написал : Я так полагал и периодически мазал концевик бура. Оказалось что под пластиковым чехлом патрона пространство куда можно напихать смазку, откуда она поступает в ствол
это прямо какое-то "новаторское" решение всех проблем со смазкой перфораторов!!! Алексейй,верной дорогой идёте!!! только не сворачивайте....
Алексейй написал : только продолговатые.
как это не забавно звучит...но в быту их называют "яйцами".
n-p-n
n-p-n
09.09.2012 в 18:30:23
Алексейй написал : И что патроны перфов разбираються-если нажмете на юбку
я знаю. Как-то моя первая Макита (HR2010) зазвенела громче прежнего. Разобрал, почистил. Смазал чуть. Как новая стала. Но набивать смазкой... не надо ;)
middleman
middleman
Тюмень
09.09.2012 в 18:48:20
Алексейй написал : Я вроде конкретно написал-что все путем.
А я не по этому поводу :) я к тому что точит вас червь сомнения, точит... Перф у меня есть, но объемы пока не большие, большие впереди, подождем. Так что разбирать его не буду. Хватит заводской смазки пока что.
Алексейй
Алексейй
09.09.2012 в 18:52:23
Последнее время приходилось сувать буры не мазаными-засунул кудато фирменую баночку со смазкой. Причем пихал сухие хвостовики-спецом вытирал,чтобы не занести в ствол абразив. А вынимал все время хорошо смазанные. Дивно. Когда снял кожух патрона то увидел,что там есть смазка. А во время бурения обращал внимание ,что с патрона периодически выбрасываются крапинки смазки. ..не надо набивать .... Она там была, и как я понимаю смазка это ,,гут,,
Алексейй
Алексейй
09.09.2012 в 18:55:48
middleman написал : я к тому что точит вас червь сомнения, точит.
какой в задницу червь-стоимость моего перфа НИЧТО на фоне арматуры, обрезной и половой доски, еженедельной заправки автомобиля -абсолютное Ничто. Сломаеться -куплю такойже новый.
snowdog
snowdog
Саки
09.09.2012 в 18:56:24
Алексейй написал : Когда снял кожух патрона то увидел,что там есть смазка. А во время бурения обращал вниманите ,что с патрона периодически выбрасываються крапинки смазки
это говорит о том,что здохли сальники в перфораторе и смазку гонит в ствол....когда она кончится-перф развалится.
n-p-n
n-p-n
09.09.2012 в 18:56:35
Алексейй написал : Она там была
через зазоры между стволом и бойком выпирает. Больше зазоры — больше смазки в патроне (меньше в редукторе ;))
Алексейй написал : еженедельной заправки автомобиля
КАМАЗ что ли? :) Арматуру возить?
