Подскажите -монтажная пена после высыхания может проводить ток или нет. Спасибо.
21.08.2006 в 10:28:37
21.08.2006 в 12:45:23
Ток не проводит, но горит хорошо.
21.08.2006 в 13:05:16
может если на нее будет попадать вода - привратится в губку
21.08.2006 в 23:41:52
Тогда посоветуйте, чем заделывать стальные проходки....негорючий, токонепроводящий материал. Алибастр или еще кака смесь? Чтоб удобно и для здоровья безвредно-))
22.08.2006 в 01:03:23
Вы, хоть, расскажите - что хотите заделывать. Что за стальные проходки такие и что там кроме стальной проходки присутствует?
22.08.2006 в 01:51:53
piligrim130 написал : может если на нее будет попадать вода - привратится в губку
Это распространенное заблуждение. Пена воду не впитывает.
22.08.2006 в 09:02:32
avmal написал : что там кроме стальной проходки присутствует?
ВВГнг, ясное дело. Вопрос о прохождении стен и перекрытий в деревянном доме.
22.08.2006 в 09:35:42
Widgit_L написал : Тогда посоветуйте, чем заделывать стальные проходки....негорючий, токонепроводящий материал.
А зачем их заделывать? Коробки распаечные на выпуски трубы поставь, и сквозняка не будет.
23.08.2006 в 15:46:01
А как же это?-))
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
23.08.2006 в 17:45:02
Serg- впитывает не впитывает аспротивление свое резко менят при намокании - вода задерживается в порах ...
была попробованавкачестве "изолятора " не пошло
а для заделки изолированых проводов впринцепе нормально
только желательно попробовать на образце , может растворить или размекчить кабель
23.08.2006 в 18:10:09
Вообще-то для заделки кабельных вводов предписан цементно-песчаный раствор, если мне память не изменяет, то 1 к 7. Смысл в том, что раствор должен легко разрушаться при необходимости.
