21.08.2006 в 10:49:26
Здравствуйте! При проведении скромно-бюджетного ремонта прихожей решил реставрировать страшненькие двери в санузел (узенькие, ДВП в деревянной рамке, покрашенные предыдущими хозяевами в тыщу слоев разной краски). Кое-где отскоблил краску, превратив дверь в слегка бугристое разноцветное чудо. Собрался было зашпатлевать, но вспомнил потом, что еще надо будет шлифовать, грунтовать и т.п. И не факт, что сумею сделать идеально ровно. Вероятность того, что получится порнография, достаточно велика, хотя руки вроде растут из плеч… И тут вдруг пришла мысль, а не наклеить ли на дверное полотно стеклохолст, а потом уже покрасить? По идее, это должно скрыть мелкие недостатки поверхности…
Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Есть ли какие-нибудь подводные камни в такой фишке? (Полностью менять дверь на приличную принципиально не хочу)
Alex21
Alex21
21.08.2006 в 10:58:14
***И тут вдруг пришла мысль, а не наклеить ли на дверное полотно стеклохолст, а потом уже покрасить? По идее, это должно скрыть мелкие недостатки поверхности…***
Не-а - не скроет. Все бугры-неровности проступят. Без предвварительного выведения на плоскость не обойтись.
21.08.2006 в 11:02:22
А если взять стеклохолст плотностью побольше?
Тихон
Тихон
21.08.2006 в 11:16:15
Новую ДВП поверх старой или старую ваще снять нафиг ,а со стекл.холстом жёсткое порно получится-мне кажется и гемор ненужный...
21.08.2006 в 11:18:41
То есть выдирать ДВП, ставить новую - не гемор, а просто наклеить небольшой кусок холста - гемор?
Тихон
Тихон
21.08.2006 в 12:24:22
Каждому своё...Если у вас стеклоткань и "вонючий" клей и такая же краска под рукой то вперёд...А "сдирается" старая ДВП канцелятским ножом (если я правильно понял конструкцию вашей двери)ну и пассатижами гвоздики...Суважением...
Alex21
Alex21
21.08.2006 в 12:53:44
2Писатель
***А если взять стеклохолст плотностью побольше?***
А все равно все пропечатается, только менее чётко, чем на тонком.
Кстати вспомнилось: по какой-то там методике со стеклохолста делаются мебельные дверки. На рамку обвязки натягивается холст и пропитывается лаком. Может и на вашей двери тогда попробовать сделать холст внатяг с пропиткой на какой-нибудь рамке, чтобы он не касался кривого основания?
А ДВП отдирать не стоит - вся дверка может развалиться. Уж лучше наклеить лист просто поверх старого.
21.08.2006 в 12:57:51
Гвоздики не просматриваются.... На ощупь эта поверхность достаточно плотная, че-то не верится про канц. нож... Стеклохолст (паутинка) под рукой, а стеклоткань - это другое название или другая штука?
21.08.2006 в 13:01:40
Alex21 написал : 2Писатель
А чего ж тогда про стеклохолст пишут, что он скрывает мелкие дефекты поверхности?
Тихон
Тихон
21.08.2006 в 13:10:38
Непонятки!!!!Если у Вас "паутинка"для малярных работ тогда как она ващечего-то может скрыть без шпатлевания...?А стеклоткань -это другая категория.
21.08.2006 в 13:24:52
Ну, допустим, я зашпаклюю все это дело... Но хотя бы зашлифовать всю эту хрень можно без демонизма? (в расчете на паутинку) В смысле, не до зеркально плоского состояния...
