11.09.2012 в 11:33:52
Доброго дня.
Планирую шкаф, просьба помочь разрешить возникшие вопросы
1) Насколько необходим подиум? В каких случаях его делают? Пол паркет, достаточно старый, не сказать, что идеально ровный. 2) Планирую сделать без правой стенки, так как думаю, что проще крепиться с стене( качество стены не очень, много штукатурки, да и сами стены так се ( старый дом постройки 50 х, с деревянными перекрытиями) разумно? Если да, то чем крепиться к стене?
3) Стоит ли гоняться за рам+ или можно взять http://www.opilci.ru/3-2.htm 4) Планирую 3 двери, 2800 * 1286 , разумно ли?
sanya1965
sanya1965
11.09.2012 в 15:12:13
Grigori написал : 1) Насколько необходим подиум? В каких случаях его делают? у него две функции -чтобы не нагибаться слишком низко и не класть вещи на пол.
Grigori написал : 2) Планирую сделать без правой стенки... Если да, то чем крепиться к стене?
можно и без левой... к стене крепить монтажными уголками http://www.stilmaster.ru/uploads/images/90na90_usilenniy.jpg
Grigori написал : 3) Стоит ли гоняться за рам+ или можно взять http://www.opilci.ru/3-2.htm
это по вкусу, с учетом срока службы... к след. ремонту легко можно переделать.
Grigori написал : 4) Планирую 3 двери, 2800 * 1286 , разумно ли?
для такой конфигурации так чаще и делают.
  1. ОБЫЧНО шкаф рисуют по силовым элементам, а вставные полочки не указывают. лучше сделать отверстия под них в "системе 32", и потом оперативно выставлять на нужную высоту по необходимости. тогда полезный объем шкафа будет максимальным.
