11.09.2012 в 16:09:32
Доброго всем времени суток. Ситуация такая: квартира на 8 этаже в панели проекта I-303-9, в правом углу комнаты была дверь на соседский балкон. Дверь заложена газоселикатом. Вот эта сама бывшая дверь: . Левее этой двери под обоями есть две вертикальных "трещины", которые там были, судя по слою раствора, которыми их пытались прикрыть, с незапамятных времен. Происходят эти трещины от тощих прутков арматуры, залегающей на глубине около 10-15 мм. Снизу трещины без раскрытия, сверху при желании можно затолкать тонкий узкий шпатель. "Арматура" на разделе трех типов бетона (теплоизоляция, судя по всему). Я так понимаю, что их лучше всего расшить на 5-7 мм и заделать. Слышал рекомендации заделаывать смесью ЦПС в пропорции 1 к 3 с добавлением ПВА в готовый раствор по 100 грамм на каждый 10 кг ЦПС. Может кто-то что-то получше подскажет?
11.09.2012 в 20:22:37
посоветую расшить и закрыть плиточным клеем или суровой смесью кнауф-севенер
11.09.2012 в 23:11:08
Слышал рекомендации про смесь плиточного клея и гипсовой штукатурки..
11.09.2012 в 23:20:04
cz0 написал : Слышал рекомендации про смесь плиточного клея и гипсовой штукатурки..
Треснет 100 %. Разнородный материал.
Ротбанд не треснет. Про грунтовку нельзя забывать. Ну или Унифлот
12.09.2012 в 09:37:30
Труженик написал : Треснет 100 %. Разнородный материал.
Т.е. сначала прогрунтовать, а потом Ротбандом или Унифлотом?
12.09.2012 в 09:40:08
cz0 написал : Т.е. сначала прогрунтовать, а потом Ротбандом или Унифлотом?
Именно так. Унифлот надежнее будет. 5 кг купите его
12.09.2012 в 10:42:39
Труженик написал : Именно так. Унифлот надежнее будет. 5 кг купите его
Тогда другой вопрос, чем заделывать трещины вдоль рустов/стыков плит? Ремонт делался около 10 лет назад, трещины волосяные, без раскрытия, так, штукатурка трескается, кое-где кусочки маленькие болтаются, обои смещаются (но не рвутся и не отсыревают, наружные швы в порядке). Интересует сопряжение с внешней стеной (тут, конечно, трещины побольше) и вдоль перекрытия - первый метр от внешней стены, тоже потрескалась штукатурка. Читал что-то типа "расковыряйте поглубже, запеньте, дайте полимеризоваться пене и забивайте раствором", но я не вижу в этом смысла т.к. на стыках плит в эти трещины с большим трудом можно заткнуть шпатель. Вопрос то, в общем, в том, что все эти стыки являются "деформационными швами" и подвижки там естественны, по крайней мере при смене температурных режимов, соответственно нужно что-то эластичное, типа герметика, а сверху серпянку/стекловолокно и уже поверх штукатурить, я прав?
12.09.2012 в 12:44:10
Не факт, что расковыряю до прутков. Бетон они трескают, но наружу не выпирают.
12.09.2012 в 13:01:31
cz0, от таких трещин не избавишься ничем. Если под обои, то любой шпаклевкой, лучше как писали унифлотом (дорого) или фюгеном, можно серпянку прилепить ещё. Потолок русты тоже самое. герметик работает если шов имеет размерность 4-5-6мм, если меньше, то никакого смысла.
12.09.2012 в 14:40:49
Вечером сделаю фото, выложу, будет понятнее.
14.09.2012 в 18:05:59
Такая вот "красота". Узкие вертикальные картинки - трещина на стыке стены и внешней стены.
14.09.2012 в 20:36:51
cz0 написал : Такая вот "красота".
левая картинка, это:
cz0 написал : две вертикальных "трещины", которые там были, судя по слою раствора, которыми их пытались прикрыть, с незапамятных времен. Происходят эти трещины от тощих прутков арматуры, залегающей на глубине около 10-15 мм.
? очень непохоже, может это стык двух панелей и с обратной стороны тоже примыкает панель толщиной равной расстоянию между трещинами ? P.S. ну трещины по углам - это понятно, расчистить по максимуму что отваливается загрунтовать и заделать штукатуркой, ремонтным раствором - наверное лучше всетаки цпс, а потом шпаклевать
14.09.2012 в 21:35:25
Именно так, левая картинка - трещины как раз по арматуре. Ваше предположение скорее всего верно, там даже тип бетона разный. Расстояние 20 см между трещинами. Что посоветуете с ними делать? По трещинам на стеке таки ЦПС с ПВА или, может расшить и герметиком?
14.09.2012 в 22:23:12
cz0 написал : Что посоветуете с ними делать?
Я не заморачивался (живу тоже в панельке). каждый ремонт снимаю обои - трещины, часть затычек (там раньше был легкий сыпучий раствор) обваливается. Все что можно отбиваю, если отваливается много и глубоко (более 10см в глубину - там обычно пустота) - запенивал , оставшуюся трещину шириной более 5мм до 50 и глубиной до 100 забивал/зачеканивал ремсоставом (плиточный клей, да можно и просто ротбандом), более мелкие трещины шпаклевкой фф унифлот. P.S. каждый ремонт (а их было уже 2) - вылезают новые трещины и старые тоже, но уже не более 1мм. Радикального способа, наверное несуществует, т.к. панелька (верхние этажи) шевелится, стыки панелей "дышат" +/- наверное пару мм за год. Лечение:
