#3307099
Так, по порядку. На фоне всеобщего увлечения алмазным сухим сверлением ))) и /начались/ проблемы с руками из-за постоянных перфораторных вибраций начал с полгода назад штудировать эту тему. Перфы имеются разных мастей, по скоростям бурения в разных материалах в курсе, цене расходки аналогично. У нас на форуме, однако инфы маловато, отзывы и впечатления от такого рода девайсов разрозненны и малочисленны.
Остановил выбор на Макита 8406С - моща в 1400Вт, макс обороты 4000, предохранительная муфта и главное - полная канстматика: плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой (реальное), регулировка оборотов (плавная). Заказал, привезли, распаковал. Первые впечатления: здоровенный и тяжеленный чемодан, внутри дрель, тонюсенький мануал, болтающийся по кейсу штырь - ограничитель глубины бурения ии все... Включили, моЩЩа но плавная, переключатель скоростей не синхронизированный - сразу не поймаешь скорость, нужно покрутить за патрон и переключить. Есть косяк - подтеки (небольшие) масла на редукторе и чемодане, в дальнейшем не появлялись. Короткий - метра 2,5, шнур питания - в духе (еп) Макиты /экономисты хреновы/((. Патрон ключевой, но на удивление с плавным ходом - кстати, в дальнейшем он таковым и остался. Ладно, обкатал - и на следующий день в бой. Объем был порядка 200-250 установочных коробок в керамическом кирпиче. Почему не перфом? 1 - смотрим выше, 2 - коттедж попался специфический, внутри чистовой красный кирпич безз отделки, под штукатуркой стен процентов 40.. и сверлежка нужна максимально аккуратная. Коронку для сухого алмазного сверления Дистар, нуу, неплохо - износа после работ не заметил, кроме потери ЛКП )). Дрель в работе приятна, рукоятка при всей своей кондовости хороша в руке, мягкая (резина), редуктор не грелся вообще . Работает отлично, вибраций нет, жужжит на мой технический слух хорошо - чувствуются хорошо пригнанные шестерни. Муфта срабатывала пару раз, первый раз не успел испугаться , как дрель встала с небольшим изменением в звуке, второй раз - как первый . Ладно, грузим фото
Как грызет кирпич: в переженную керамику фигово идет центральное сверло, (в белый нормально) делал так - заходил на ударном режиме и намечал заход для коронки. Таким образом размечал коробки по периметру помещения, вынимал центральное сверло (выходит легко) и в путь.. Грызет быстро, пылит НУУ умеренно )), если не в углу.. там пипец - песчаная буря)). Забыл выше отписать - доп ручка крепится на мой взгляд хреновато, т.е. затяжка то насмерть (крутить надо двумя руками)), но шип-паз сделан половинчатый и надо к этому привыкнуть. Белый кирпич проходит вообще на раз-два, быстрее перфа. Кеарамика - смотря где, если попадаешь на цементные швы и боковые стенки то времени уходит сек до 30 на отверстие. В слоеном пироге стены чувствуется работа электроники - пролеташь штукатурку за мгновение, влетаешь в более твердое основание и врубается доп моща, идешь уже немного потише по проходке, но бороты те же. Клинила, кстати не при сверлении - а при попытке поменять упор...
И отсек в чемодане - как раз под короночку. Поздравляю!
Марсик написал :
Так и есть )). Спасибо!
ЗЫ, по весу: дрель ок 4,4 кг, в чемодане - переваливает 7 кг.
А тут пишут что типа нет поддержания оборотов
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
А в бетоне, в бетоне когда пробовать? Ну очень любопытно!
Вид конструкции древний, значит, проектировалась пряморукими людьми. Как думаете, 152мм оно хоть прокрутит? После бурения 2.4 и около 3.0квт дрелями со станин както слабо верю
_maximus_ написал :
А если повнимательнее прочитать )) "С помощью электроники в процессе работы поддерживается постоянное число оборотов, независимо от поверхности материала и других внешних воздействий." В работе чувствуется поддержка электроники, несколько раз куда-то влетал под штукатуркой (вязкий материал) и это чувствовал.
Брейгель написал :
могу ради экспериментоа забуриться в заводской вибропрессованный бетон и отписаться.
sledoput написал :
По моменту скажу так - муфта сработала после небольшого рывка, дури у дрели хватает... вес косвенно указывает на грамотную конструкцию, да и дрель прямо расчитана на бурение алмазными коронками. Думаю - прокрутит, но на пределе - долго и грустно...
mmg написал :
Наверное, не стоит. Почему-то мне кажется, не дрель будет виновата, если не получится ничего. Скорее коронка сдохнет. Жалко дорогую вещь от нечего делать потерять...
Брейгель написал :
Самому интересно - надо на будущее, когда выезжаешь далеко на объект сколько и какого инструмента с собой брать... машина то она не безразмерная, хоть и универсал )) Да и в описаниях коронки бетон присутствует.
sledoput написал :
Смотря в чём. В кирпиче я крутил 152мм с рук дрелью DD130 на сухую. Не сказать, что получил офигенное удовольствие - над головой, дрель тяжёлая, пыльная буря засыпала по пояс, но разово вполне можно.
in my humble opinion
Я сверлил только бетонные перекрытия и фасадные стены, наверно отсюда такой скепсис. Бывало, вес арматуры в керне превышал вес бетонной составляющей -но это только в перекрытиях.
sledoput написал :
Ну это понятно. Хотя и в кипиче керн такого диаметра весьма увесистый, муфта сразу затрещала
С ужасом вспоминаю ту стройку. Кстати, именно она стала последней каплей моего терпения. Офисные бараны заказали не те коронки, на отверстие ф110 глубина 250-300 в полу уходило 4-6 часов
Небольшой ресурс по алмазке
sledoput написал :
Не факт, иногда проектировалось пряморукими, но для гоблинов Пример: прямошлифовалка 906-я, хрен убъешь, но для гоблинов
Ребята, вы диаметр 150 бурите Макитой?? ))
Дмитрий Т написал :
На фото вполне себе дрель для стандартных клешней Что вам в ней не нравится?
Kvost написал :
А я писал про 906-ю
Дмитрий Т написал :
А я писал про 906-ю
Не только:
Дмитрий Т написал :
Kvost написал :
Не только:
Что не только? А ключевое слово "иногда"?
Дмитрий Т написал :
Нда-с?
Kvost написал :
Нда-с?
Нда-нда... (ща гнилые помидоры полетят за флуд...)
Дмитрий Т написал :
Эта парни (с), давайте по делу )). Конструкция дрели сугубо утилитарная, ничего лишнего, в моих руках нормально. Вес на удивление не чувствуется. Еще фишка - не понял: сочленение ручка-корпус имеет хождение вправо-влево в несколько градусов, это типа антивибрационное решение или конструктив такой? Все остальные соединения сбиты крепко.
mmg написал :
Сдаётся мне, что это не фишка, а баг, не редкий у Макиты. Винты хорошо затянуты?
Kvost написал :
Вот на фото виен конструктивный зазор, тут имеется хождение рукоятки относительно тела дрели, сверху-снизу расположены щеткодержатели. Винты вроде затянуты.
Почем и где взял?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12681
BravoOrlov написал :
Почем?
Какой диаметр и резьба вала? Можно коронрку напрямую прикрутить без патрона?
Vasiliy_1234 написал :
Патрон не откручивал, так что не в курсах..
Стандартная 1/2"х20, напрямую только через переходник (есть у Milwaukee на М16 и М18, либо точить к токарям).
