Кухня уже стоит, а плитка будет укладываться после установки столешницы.
К столешнице из кварцевого агломерата будет клеиться бортик.
По мнению установщиков приемлемы оба варианта, но что смотрится красивее:
1) поставить бортик шириной 20 мм и на него сверху плитку (7мм +клей)
или
2)положить плитку и закрыть нижний край бортиком шириной 10 мм?
действительно лишняя деталь? можно аргументированно?)
да, именно такой. только длинная полка располагается вертикально (уходит за столешницу вниз)
лишняя деталь с точки зрения дизайна. назначение "бортика" - чисто утилитарное, поэтому эту деталь не нужно делать большой. чем крупнее "бортик" - тем меньше акцента на фартук и столешницу, тем более что он располагается в углу (будет притягивать внимание).
как правило всегда стараются сделать именно фартук главным объектом кухни. например, у себя я использовал художественное панно из плитки. и столешницу, если она из красивого камня. в этом смысле стык лучше сделать менее заметным. либо вместо бортика поставить на столешницу резную панель из того же материала, тогда она будет восприниматься продолжением столешницы и будет хорошим художественным украшением. но в этом случае фартук должен быть нейтральным.
