Malenna
Malenna
11.09.2012 в 22:10:44
Кухня уже стоит, а плитка будет укладываться после установки столешницы. К столешнице из кварцевого агломерата будет клеиться бортик. По мнению установщиков приемлемы оба варианта, но что смотрится красивее: 1) поставить бортик шириной 20 мм и на него сверху плитку (7мм +клей) или 2)положить плитку и закрыть нижний край бортиком шириной 10 мм?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.09.2012 в 22:22:20
а просто-положить плитку и не клеить бортик?
Malenna
Malenna
11.09.2012 в 22:30:05
у плитки затирка (белая), поэтому, думаю, бортик нужен
sabano
sabano
12.09.2012 в 00:59:30
бортик - это лишняя деталь дизайна. в месте стыка плитки и столешницы лучше использовать R-профиль (8 мм)
Malenna
Malenna
12.09.2012 в 10:13:20
такой???
действительно лишняя деталь? можно аргументированно?)
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
12.09.2012 в 10:44:48
sabano написал : бортик - это лишняя деталь дизайна. в месте стыка плитки и столешницы лучше использовать R-профиль (8 мм)
Только в процессе эксплуатации выяснилось, что бортик практичнее. Мой совет плитку опустить за бортик.
Malenna
Malenna
12.09.2012 в 10:48:25
vovan.mens написал : Только в процессе эксплуатации выяснилось, что бортик практичнее. Мой совет плитку опустить за бортик.
спасибо, тоже уже склоняюсь к этому. так как плитку начнут класть от линии шкафов, то в районе бортика будет подрезка, поэтому лучше закрыть
sabano
sabano
14.09.2012 в 15:26:21
Malenna написал : такой???
да, именно такой. только длинная полка располагается вертикально (уходит за столешницу вниз)
лишняя деталь с точки зрения дизайна. назначение "бортика" - чисто утилитарное, поэтому эту деталь не нужно делать большой. чем крупнее "бортик" - тем меньше акцента на фартук и столешницу, тем более что он располагается в углу (будет притягивать внимание).
как правило всегда стараются сделать именно фартук главным объектом кухни. например, у себя я использовал художественное панно из плитки. и столешницу, если она из красивого камня. в этом смысле стык лучше сделать менее заметным. либо вместо бортика поставить на столешницу резную панель из того же материала, тогда она будет восприниматься продолжением столешницы и будет хорошим художественным украшением. но в этом случае фартук должен быть нейтральным.
