04.03.2026 в 23:50:16
Nne0n написал 04.03.2026 в 23:22
Пластинка шириной миллиметров 12 и толщиной миллиметра полтора-два, но из твёрдой стали. Ситуацию .....
Ну эту отрежете. Неспеша.
Посмотрите, отрезные диски разные.
Самые дешевые коричневые тонкие разлетаются от косого взгляда.
sanya1965
sanya1965
05.03.2026 в 01:05:40
Граверы на 100 дохлых ватт (полезных) работают нормально до оснастки с головой D6. Потом не хватает мощности. Если в планах именно гравировки нет, берите Hilda 500Вт. Патрон 6мм. Борфрезы любые. У меня есть Dremel-395 для мелочи. На Хильду я созрел когда с год пользовался чужой. Сейчас на Озоне ее дали за 1300, скоро приедет. Круги отрезные я давно не покупаю. Делаю из остатков болгарочных.
sanya1965
sanya1965
06.03.2026 в 01:26:37
Ответы на вопросы читателей. Моя расходка под гравер, 3.2мм и 6мм (хотя их всего 3шт). IMG_20260305_135051IMG_20260305_135125Борфрезы на 3.2мм разные, покупал и американские SGS, и китайские с Алика. Держатель под пилу/диск. Мелкие на фото, а 6мм видимо на даче, там ещё кучка есть. По второй ссылке на Озоне указаны 46хх11х3.2 и 46х11х6. Причем выбора нет, а пришлют одну штуку (там и указано за 1шт). И эта штука будет на 3.2. Поэтому надо искать отдельно, и смотреть фотки в отзывах что реально присылают.
Заготовка диска шлифовального... Чёрненький видно. Из остатков болгарочного круга. Намечаем крестом карандашом центр, циркулем рисуем окружность, и пассатижами отламываем лишнее. В центре пробиваем отверстие (лучше всего гвоздь от порохового пистолета без патрона и шайбы, orig (1) но сойдёт и керн). Ставим заготовку в отправку, прижимаем винтом, и слегка касаясь железяки обтачиваем до ровного. Сверла. Китайские. 0.3-1.2мм с шагом 0.1. мне нужны для сверления гетинакса и радиоплат. Ценник 100руб грубо за весь набор. Борфрезы набор с хвостом 3.2мм. Китайский, около 80руб стоил. Шарошки с хвостом 6мм. Это СССР, промышленные. Поштучно водятся на Авито по 200руб. Неубиваемые из ВК (при DIY применении). Та расходка что предлагается с гравером это мусор. Наждачными кругами делать нечего, они лысеют сразу. Полировать жучков тож смешно. Поэтому борфрезы -мое фсе....
Dmitry47
Dmitry47
06.03.2026 в 07:31:26
Хилда с кулачковым патроном удобно, перекроет всю оснастку с любыми хвостами. Но как ручку держать не получится, да оно и не надо. А вообще у меня нету дома никакой бормашины, есть миниболгарка, сверлильный станок мелкий.
sanya1965
sanya1965
06.03.2026 в 20:12:18
Dmitry47 написал 06.03.2026 в 07:31
Вам и не нужна. Вот что надо IMG_20260303_061256с блютузом. Держатель под диск с хвостом 3.2 работает до D32. Прижим винтом М3. Все что больше диаметром, нужен хвост 6мм и прижим винтом М4-М6 (они разные бывают).
Dmitry47
Dmitry47
07.03.2026 в 13:48:17
sanya1965 написал 06.03.2026 в 20:12
Вам и не нужна. Вот что надо с блютузом. Держатель под диск с хвостом 3.2 работает до D32. Прижим .....
Это ваша что ли? Я такими глупостями дома не занимаюсь. Мне пока еще рано. Хватает на работе полного комплекта машинок торнадо, плюс Милуоки на батарейках и зубная японская. Дома то к чему пылить.
sanya1965
sanya1965
07.03.2026 в 14:40:51
Вот прям соглашусь. Взял несущую стену на работу, или двойную раму сварную. Сантехкабину в сборе ещё можно.. Отнес на работу и сделал.
07.03.2026 в 16:14:22
sanya1965 написал 07.03.2026 в 14:40
..... и давай наяривай бормашинкой фрески на ней)
sanya1965
sanya1965
08.03.2026 в 01:05:39
Арматуру бором внутри. Художественная резьба внутри, штоп никто не догадался.
sMenT
sMenT
Сибирь
09.03.2026 в 10:11:25
sanya1965 написал 06.03.2026 в 01:26
Это когда делать нечего наверное. Снимок экрана 2026-03-09 130713
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2026 в 14:20:34
sMenT написал 09.03.2026 в 10:11
Они рассыпаются.
