Vinc88
Vinc88
09.01.2016 в 19:34:07
Если кого интересует Бормашинки М-01 , Б-02/04/06, Б-03 зайдите загляните сюда http://www.profil-tools.ru/shop.html. Почитать поподробнее http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39075.0. Магазины продажи, и расходку можно посмотреть : http://www.livemaster.ru/sidorova-elena ; http://bormaw.ru/catalog/Profil/ ; http://stameskino.ru/shop/CID_371.html ; http://www.dessy.ru/catalog-cat132-Dreli_gravirovalnye_i_ugloshlifovalnye_mashinki_i_aksessuary_k_nim.html
Hisu
Hisu
06.02.2016 в 21:59:45
Ищется бормашинка в москве. Задачи: резьба по дереву (вырезать фигурку, обточить, отшлифовать), пластику (мелкий моделизм вида "подправить косорукую миниатюру перед покраской" и иже с ним) и металлу (выгравировать или профрезеровать узор, отполировать поверхность, заточить маленькое лезвие), мелкие хозяйственные работы (срезать стальной болт, подпилить стойку, зачистить всякие углы и выломы и т.д). Условия: хреновая вентиляция и хреновая же звукоизоляция. Сделать можно, но жильё съёмное, и уверенности в том, что не придётся бросать любовно обставленную мастерскую через месяц-два-три, нет никакой. Бюджет: максимум 15000р, но желательно в пределах 10000р. Время сейчас такое, что экономить на надёжности себе дороже, но переплачивать за марку и ненужные вещи в комплекте неохота совершенно.
Очень хочется, чтобы это было что-то с плавной регулировкой оборотов педалью, компенсацией сопротивления (то есть чтобы машинка старалась удерживать обороты на плюс-минус одном уровне) и маленьким мотором в рукоятке на валу — в общем, всё как в зубоврачебных машинках, наверное. И ещё одно: у меня нет предпочтений по держателям, но нужно что-то такое, к чему есть широко доступные насадки для всего, что написано в задачах (было бы здорово, если бы их можно было закупить вместе с машинкой, в комплекте). Либо сменные держатели, если это целесообразнее будет. Жаба душит заводить несколько разных агрегатов. ^_^
dmitriimaster
dmitriimaster
13.03.2016 в 00:34:52
Вы все еще ищите?) Да весь интернет уже подсел на Профиль.
Покупайте у производителя прямого и проблем не будет. Я купил и друзьям советую бшку взять с импульсником. В яндексе вбейте профиль ну или вот сайт bormaw.ru
olki
olki
15.01.2017 в 08:38:35
Особенности DREMEL Micro 8050-35
!#[https://youtu.be/6iteCABnTzM]
на DREMEL Micro при установке патрона и заворачивании его до входа шейки патрона в отверстие выхода резьбового шпинделя обнаруживается, что диаметры совпадают с легчайшим натягом, но электродвигатель провернуть патрон из-за этого не может
мои ВИДЕО
BMR
BMR
Щелково
13.02.2017 в 05:19:06
http://www.leevalley.com/US/wood/page.aspx?p=73720&cat=51&ap=1 !#[https://www.youtube.com/watch?v=pej-XaAchDg]
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.04.2017 в 12:27:13
Для мелких работ понадобилась мини-дрель(бор машина, дреммель, нвзывайте, как хотите). Довольно много лет, пользовался приводом к гибкому валу от бор машины, от 50вт асинхронного двигателя. В основном для радиолюбительства. Потом это занятие на много лет забросил. Сейчас опять возникла необходимость. Выбрал Хильду https://ru.aliexpress.com/item/Russia-Hilda-400W-Mini-Electric-Drill-with-6-Position-Variable-Speed-Dremel-Rotary-Tools-Mini-Grinder/32659597823.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125-10102,searchweb201603_2,afswitch_2,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=ee0c1777-5528-43e6-9801-442dc87a248e&algo_expid=a1a88b04-23c7-4130-b1d8-2d1158e41c70-0&algo_pvid=a1a88b04-23c7-4130-b1d8-2d1158e41c70 За три месяца неплохо повозился с ней, комплектовка у нее хорошая, крепление с патроном, куча насадок и гибкий вал в комплекте. Недостаток пока заметил один - отсутствие стабилизации оборотов. По опыту прежних лет, сразу сделал стационарное крепление для установки на столе, сразу хотел приспособить педаль от машинки, но сын предложил заказать новую, заказал на ali https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170426011041&SearchText=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Взял 200рублевую, у сына бонусы, скидки, обошлась в 150р. 250в 10а. 3 вывода - пара замкнута, пара разомкнута, при нажатии наоборот. Короче говоря выключатель в разрыв. Сечение проводников, на глаз, 0.35, т.е. долговременно не более 2-3а, кратковременно можно и 10. Обычно используем или короткозамкнутую пару или разомкнутую, при необходимости можно заменить 3-х жильный кабель на 2-х жильный 0.75мм. Собрал. Попробовал. Педаль очень удобно использовать не только для гравера, но и МФУ, а вообщем для любого инструмента при необходимости
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.04.2017 в 13:16:38
Anatoly47, воооот,давно бы так!А,то я незнаю где искать.Рассказать трассе Азад,а ссылку не сбросил в прошлый раз!
landco
landco
26.04.2017 в 23:36:39
хехе, на ютубе есть видео, как эта Хильда пыхает дымом на первой минуте работы с нагрузкой... поздравляю с покупкой :clapping
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.04.2017 в 06:46:44
landco, бывает на первой минуте,бывает пользуются годами..,все зависит от запросов или умения.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.04.2017 в 09:16:16
Практически греется мало, разбирал, монтаж и обработка на хорошем уровне. По отзывам котируется выше Дреммеля. Не повезти может кому угодно, но вообще-то инструмент покупаю и работаю с ним не один десяток лет. Ролик на Ютубе смотрел, там показывалось при какой перегрузке Хильда может перегреься, Перегрузка очень большая, но из строя не вышла, задымило масло. Ссылка на ролик http://www.mastergrad.com/forums/t121525-vybor-dremel/?page=7#post5951270
HI2
HI2
28.04.2017 в 19:27:01
... Проксон,проксон... Дремель,дремель...??? Да вот что надо... :) ....ведьма или ангел?.. Птица или зверь??.... :) :)
