dimonml
dimonml
28.09.2015 в 14:24:05
krserv написал : Буду признател за фото Вашего рабочего места
Сейчас еще нет рабочего места. Я обычно, либо сижу на полу, либо на очень низком стульчике (по высоте, как на корточках), сбоку как-то придерживаю патрубок пылесоса (рукой или коленями), в руке бормашинка (держу одной или двумя руками, в зависимости от того, что и как обрабатываю - иногда рывки одной рукой удержать не могу). На голове полнолицевая маска и наушники, на руках перчатки. Пылесос стоит на остекленной лоджии, двери на которую закрыты, шума самого агрегата практически не слышно (есть только шум воздуха в пылесосной насадке и из-за него обычно одеваю наушники). Со временем сделаю нормальную разводку для пылесоса по комнате, сейчас лежат временные 50мм PP раструбные канализационные трубы (поскольку трубы не специальные пылесосные, в скором времени опять начнутся проблемы со статикой). Также потом сделаю выхлоп пылесоса на улицу. В помещении работает тестовая версия приточной установки, с фильтрами G3 и F7, обычно производительность устанавливается 300 - 700 м³/ч. Основная необходимая длина шланга пылесоса по комнате сделана шлангами 50мм внутреннего диаметра, дальше обычно идет шланг 39мм внутреннего диаметра 3.5м, очень гибкий, к которому уже подключается инструмент или насадки для уборки.
krserv написал : какой у Вас пылесос
У меня Bosch GAS 35 M AFC (по сути Karcher NT 35/1 Tact Te M), немного доработан, автоочистка не используется, так как очень шумная, Festool CTL 36 AC HD, сейчас разобран и ждет пока его доведу до нужного мне состояния (еще не использовался по назначению вообще), переносной Festool CTL SYS - потом доработаю, а сейчас, когда закончу блок синхронного включения с инструментом и с радио пульта поставлю на лоджию, параллельно бошу и буду их использовать одновременно. Это мне даст возможность использовать 50мм уборочные насадки (с одним пылесосом нужной скорости потока в сечении 50мм добиться не возможно и приходиться использовать насадки меньшего сечения). Сейчас бош (читай керхер) точно бы не купил. Сосет он также как фестул, а в остальном существенно менее продуман. Но он уже есть и я его использую. Во всех пылесосах используются фильтры класса порядка HEPA H13 (был один из существенных критериев выбора пылесоса).   Когда-то была идея собрать пылесос целиком, но времени на ее воплощение нет, так что решил использовать уже готовые пылесосы как основу. Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы планирую использовать из ассортимента K-Flex K-Fonik. В общем пока больше теоретических набросок, чем реализованного :)
krserv
krserv
28.09.2015 в 17:51:36
понятно, ну у я к планированию, иду, только мне легче, т.к денег сейчас нет, поэтому наброски делать не буду, придется на китайском дерме начинать зарабатывать и шаг за шагом идти к следующим этапам... У меня одно за другое цеплятется, нужна штапики ставить, сейчас в теме написал выбор струбцины, и кондуктор буду покупать KWB. Я заказал станину Wolfcraft для дрели, она позволяет по центру с ограничителем глубины делать отверстия, но полагаю, что кондуктор KWB имеет больше удобств вместе с этой станиной для ограничения глубины сверления, но перенос отверстия на параллельную заготовку у нее будет лучше, хотя не попробуешь не узнаешь: Я говорю об этом: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/aksessuary_dlya_elektroinstrumenta/napravlyayushchie_dlya_koronok/12566298/ и заказал вот эти штучки: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/razmetochnyi/kwb/marker_tsentrovoj_8_mm_kwb_5302-08/ можно ими просто обойтись со станиной для дрели. вот у меня текущий вопрос: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/ruchnoj-i-izmeritelnyj-instrument/t195292-vybor-strubciny/?p=5382473#post5382473
а отсутствие в квартире рабочего места заставило меня подумать об застеклении общественной лоджии, выход на которую я использую как кладовку, а вот лоджия были не задействована. Никто на нее из соседей не претендует. Нужно использовать...
Valmemst
Valmemst
28.09.2015 в 18:11:35
krserv, Начните с простейшего ложемента для Скила. Обычный уголок, отверстие на 20мм. Штатной гайкой притягиваете дремелёк к угольнику и его струбциной к столу. Уже и точило и дисковая пила, если подручник сделать, и место для шлифовки.
Один
Один
Вологда
28.09.2015 в 18:56:26
Mistigris, по поводу чистой маркетинговости насадок для бормашинок, не могу с Вами согласиться, категорически. Армия моделистов, услышав Ваши слова, негодовала бы долго. Но, мелкие детали приходится обрабатывать не только моделистам. И тут трудно тягаться с бормашинками. Успех Proxxon, Dremel, Micromot и.т.д. тому подтверждение. :)
Mistigris
Mistigris
28.09.2015 в 19:12:11
Один, вы знаете много моделистов регулярно пользующихся таким адаптером или такой вот приставкой? Вы поймите, я не про насадки говорил, а про приставки.
a fool with a tool is still a fool.
Один
Один
Вологда
28.09.2015 в 19:31:53
Mistigris написал : Один, вы знаете много моделистов регулярно пользующихся таким адаптером или такой вот приставкой? Вы поймите, я не про насадки говорил, а про приставки.
Mistigris, если вести речь относительно именно этих приставок, то могу говорить лишь за себя. Фрезерную взял бы, но останавливает цена. Насадка-пила мне не нужна. Но, кому-то пригодится. Моделистов среди знакомых, скажем прямо, мало. Считанные единицы. Купили бы они эти насадки? При наличии средств, да. Но, моделизм - это хобби, ну или чаще хобби, чем средство заработка. Не все хотелки можно себе позволить. :confused:
SerShe
SerShe
28.09.2015 в 20:58:30
Валентин, я Дремелами пользуюсь лет 20. Хобби моделирования нет. Но частенько возникают задачки, которые ничем другим решить быстро или без серьезных последствий невозможно. Когда ребенку нужно было сделать модель пушки (некоторое моделирование) мы это делали с помощью погружной базы. Приставки мини-пила у меня нет. Все остальные есть. Дремелей разных 4 штуки. Было 5, но когда появился GRO, один аккумуляторный подарил хорошему человеку. Не скажу, что этот инструмент у меня всегда в руке зажат, но пользуюсь частенько. Буквально на днях обрезал им 4 каленых самореза (коротких не оказалось), болгаркой там не подлезть никак и саблей тоже. Да и на стремянке под 3 м с работающей болгаркой я не любитель стоять. Часто пользуюсь всякими круглыми шкурками при строительстве веранды. Больше ничем там не удобно. Цепную пилу затачиваю только дремеловской насадкой. Удобно и быстро. Надфилями долго и не понравилось. Соседи сдают точить в мастерскую. Ну и всякие шлифовки-полировки тоже часто. Остальное реже, но лучше пусть будет, когда вдруг срочно нужно, чем когда нужно, а нечем.
Mistigris
Mistigris
28.09.2015 в 23:17:12
Сергей, ваш случай можно относительно любого инструмента рассматривать как исключительный:) Такого парка еще поискать!) Да, случаются моменты, где "вот это вот штука" пригодилась бы, но за ту цену, которую за нее просят, увольте, я найду гораздо более дешевый способ, а главное не менее эффективный, пусть чуть более трудозатратный и менее изящный. Не буду оспаривать целесообразность различных приспособлений. Я лишь хотел подчеркнуть основную идею - инструмент нужен под задачу, а не наоборот (коллекционеров не в счет).
Один написал : Фрезерную взял бы, но останавливает цена. Насадка-пила мне не нужна.
ну я же говорю, маркетинг.)
SerShe написал : пусть будет, когда вдруг срочно нужно, чем когда нужно, а нечем.
Тут я полностью согласен. Главное не забыть где лежит это "то что нужно" к моменту "когда нужно". А для этого еще система хранения нужна, а для нее отдельное помещение... :D
SerShe
SerShe
28.09.2015 в 23:58:50
Mistigris написал : Я лишь хотел подчеркнуть основную идею - инструмент нужен под задачу, а не наоборот (коллекционеров не в счет).
Задача всегда найдется, если есть желание. Я не могу знать, что мне понадобится при реконструкции дома за несколько лет. И будут ли деньги на покупку инструмента завтра. Поэтому лучше пусть будет, пока есть возможность. Инструмент не за один год собирается. При наличии разного инструмента проще выбрать оптимальный вариант выполнения конкретной работы. Это очень серьезно может сэкономить время. Например, рейсмус, торцовка, настольная пила и настольный фрезер фантастически сокращают время работы и делают ее значительно проще. Если инструмент ограничен, то и задача ограничивается под него.
Mistigris написал : Главное не забыть где лежит это "то что нужно" к моменту "когда нужно".
Проще найти то, что есть, чем купить то, что будет нужно, когда это будет нужно.
Mistigris написал : А для этого еще система хранения нужна, а для нее отдельное помещение...
Согласен, но я это проблему решил заранее.
Mistigris
Mistigris
29.09.2015 в 00:18:53
SerShe написал : Я не могу знать, что мне понадобится при реконструкции дома за несколько лет. И будут ли деньги на покупку инструмента завтра. Поэтому лучше пусть будет, пока есть возможность. Инструмент не за один год собирается. При наличии разного инструмента проще выбрать оптимальный вариант выполнения конкретной работы. Это очень серьезно может сэкономить время.
Вполне разумно, поддерживаю подобную точку зрения, и Вы это знаете:)
SerShe написал : Проще найти то, что есть, чем купить то, что будет нужно, когда это будет нужно.
Не однозначно. Мелочевка очень часто многократно дублируется как раз из-за того, что купить проще, чем искать.
SerShe написал : Согласен, но я это проблему решил заранее.
Так это вы. А как правило, понимание организации пространства приходит после того как это пространство израсходовано.
По теме, думаю, что как минимум один аккумуляторный гравер нужен и один сетевой, причем к сетевому нужно применять более жесткие требования, но и стоимость будет заметно выше. А приставки позже появятся, если в том будет необходимость. Для аккумуляторного инструмента важна унификация с парком по системе питания и здесь дремель в стороне. Я бы посоветовал GRO из соображений распространенности, унификации батарей, доступности сервиса и информации в сети на роль аккумуляторного.
SerShe
SerShe
29.09.2015 в 01:01:58
Mistigris написал : Не однозначно. Мелочевка очень часто многократно дублируется как раз из-за того, что купить проще, чем искать.
Если Вы имеете ввиду оснастку и расходку, то обычно она превышает стоимость инструмента. Я иногда преднамеренно дублирую, поскольку обычно что-то дома остается, что-то в деревне. И на всякий случай некий запас нужен. В Москве я так сильно ремонтом не занимаюсь и там можно быстро все купить. В деревне ближайший город в 20 км. Расходку купить еще можно какую-то, оснастку нет. Ну где я тут куплю пильный диск, например, для аккумуляторной циркулярки 10,8? Некоторые вещи из оснастки приходится заказывать заранее из Германии. В общем, зимой готовим телегу.
Mistigris написал : По теме, думаю, что как минимум один аккумуляторный гравер нужен и один сетевой, причем к сетевому нужно применять более жесткие требования, но и стоимость будет заметно выше. А приставки позже появятся, если в том будет необходимость.
Я сейчас практически только GRO пользуюсь. У меня аккумуляторы этой системы. И без проводов удобно. Сетевой нужен или в мастерской стационарно или при продолжительной работе с приставками.
Ну вот пример. Есть паяльник Дремел. Газовый. Я паяю редко. Но когда он нужен, пусть лучше будет под руками. И таких примеров можно привести много. Естественно, все не сразу. Но деваться некуда. Ну да у каждого свои приоритеты в этом.
