Я предпочитаю белорусские,мощно.надежно,единственняй недостаток пластиковая рукоятка,искоренить легко:),некоторые немецкие..
22.08.2006 в 00:50:55
22.08.2006 в 03:41:24
pechkin написал : прижимной пятак. При сильном (хотя, скорее нормальном) затягивании, он начинае крутиться вместе с винтом...
А если его шарнир смазать? У меня есть G-образные, я шарнир пятки смазал и ничего не крутится, хотя и до смазки такого эфекта не замечал, может просто не обратил внимания.
22.08.2006 в 09:55:52
Если Вам немного надо струбцин, то берите Bessey, посмотреть и купить можно в Инструментах , на Ткацкой 4. Большое их количество разорительно единовременно, но окупится со временем.
22.08.2006 в 15:02:24
2арт Угу, спасибо. Теперь понял:)))
Не, если чашка начинает крутиться, то смазка уже не поможет, т.к. шероховатость поверхностей много больше, чем может компенсировать смазка.
2pechkin Эта проблема есть у всех изделий, где применен относительно мягкий металл и не очень культурно надета чашка. В начале, когда изделие новое и т.с. поверхности неизношенные, все работает как надо, но со временем окно чашки растачивается, что приводит к повышенному трению между чашкой и винтом.
22.08.2006 в 15:24:42
Насчет проворота чашки. Бывают две конструкции. В одной чашка фактически есть шайба, которая надевается на ось, и ось сверху расклепывается. В этом случае проворот чашки почти практически неизбежен. Другая конструкция - когда ось заканчивается шариком, а чашка представляет собой подобие стакана, который надевается сверху. Эта конструкция не проворачивается практически никогда.
22.08.2006 в 17:33:41
2IS Подшипники рулят:)))
Господа, а есть приличные струбцины с тонким плоским верхом, допустим чтобы толщина верхней губы не превышала 2-4мм на всем своем протяжении?
22.08.2006 в 18:47:50
to DMC Такие струбцины есть, они обычно предназначены для крепления шин и тому подобного. Пару раз видел такие продающиеся отдельно, кажется, Metabo и KWB. Последние идут как дополнительные аксессуары к системе LineMaster. Только говорю сразу. Больших нагрузок они не выдержат, будут разгибаться. Например, использовать их для прижима при склейке деревянных деталей не получится.
23.08.2006 в 12:28:37
2IS Прижимаю такими шину Bosch. Верхняя лапка у них ~7 мм. И стоят по 300р. Как-то стачивал у безродных китайских до 3 мм , в этом месте не разогнулись, но из строя все равно вышли, резьба срезалась. Думаю повторить с другими.
23.08.2006 в 23:49:45
DMC написал : Эта проблема есть у всех изделий, где применен относительно мягкий металл и не очень культурно надета чашка. В начале, когда изделие новое и т.с. поверхности неизношенные, все работает как надо, но со временем окно чашки растачивается, что приводит к повышенному трению между чашкой и винтом.
Энкор, судя по всему, сотворил чудо... Пятаки крутятся вместе с винтом на новых струбцинах. Хотел посмотреть, какая обработка между пятаком и винтом, но могучее стопорное кольцо решило, что делать мне этого не стоит... Хотя, проскальзнувшая идея смазать "ахилесову" пятку, весьма интересна. Надо попробовать...
20.10.2006 в 18:43:47
арт написал : 2DMC Вот тоже самое, что Викторыч говорит и картинку выложил.
А где бы можно купить сие чудо и скоко бы оно моглыо бы стоить??? Берегите себя, Бад
20.10.2006 в 20:17:05
Bad проще сделать самому хотя естли есть желание
