Идеолог
Идеолог
14.09.2012 в 09:56:44
Плиточным клеем, грибными дюбелями или еще чем-то?
cul8er
cul8er
Железнодорожный
14.09.2012 в 10:53:47
Быстрей и эффективней, насколько я понял, это делается с помощью клей-пены для пистолетов :) В инете есть ролики насколько долго сохнет клей, по типу раствора, и как он держит в сравнении с клей-пеной.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.09.2012 в 11:09:11
cul8er написал : это делается с помощью клей-пены для пистолетов
+1. Клей для пенополистирола Styro 753.mpg
Идеолог
Идеолог
14.09.2012 в 11:10:14
пасип
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
14.09.2012 в 15:06:10
Вот по пеноблоку и дереву, не стал бы и заморачиваться клеем. Простые саморезы с шайбами, лист на четыре самореза и никуда не денется
Труженик
Труженик
15.09.2012 в 02:46:18
Если стены наружные. Не так все просто. Сначала пароизоляция, потом рейки деревянные, чтоб хоть 1 см зазора, воздушную подушку создать. И потом Пеноплекс. Есть специальные пластиковые шайбы, диаметром 5 см. + саморезы, и все ) Это лучше чем "грибы" Швы потом где пропенить, а где просиликонить нужно
cul8er
cul8er
Железнодорожный
15.09.2012 в 08:32:29
Труженик написал : Швы потом где пропенить, а где просиликонить нужно
В каких случаях пенят и в каких силиконом заделывают?
Gennady
Gennady
15.09.2012 в 11:53:15
клеят клеем крепко!
каков вопрос - таков ответ, ни тебе что за стена, для чего вообще клеят (может в данном случае вообще нельзя), снаружи или внутри, что потом... и хотят при этом получить хороший ответ!!! Совершенно не уважая собеседников. Раз нет уважения, то и нет ответа, а базар-вокзал пусть другие с рождественскими гаданиями устраивают
zenz
zenz
Волгоград
15.09.2012 в 23:38:25
cul8er написал : В каких случаях пенят и в каких силиконом заделывают?
Не надо у него спрашивать:o Он же все в кучу собрал:
