Georgi61
Georgi61
22.08.2006 в 15:40:42
А так? : Кладешь одну доску на другую там где стыковаться будут и прочерчиваешь острым шилом - профиль одной доски переносишь на другую , потом пилишь лобзиком только одну доску, должны состыкнуться. При этом убирать будешь самую малость материала, только где он лишний. Т.е. под одну доску надо подложить еще одну , чтобы профиль перенести на другую. Так можно и не лобзиком а и рубанком (я так подконял).
Georgi61
Georgi61
22.08.2006 в 15:46:31
Еще вариант,
прибей как есть, а на все стыки поверх прибиваешь еще узкие рейки - закрываешь стыки. Мне кажется так быстрее получится , единственно лишние затраты на рейки.
Georgi61
Georgi61
22.08.2006 в 15:57:28
И еще: строгаешь края досок под 45 град. А в сечении доска - трапеция. Только одну так, а следующую эдак. И следующую подгоняешь под уже прибитую. Т.е. одну накладываешь , а следующую подсовываешь. Или если сечение параллелограм будет, то все накладваешь на предыдущую. Так стыки менее заметны будут.
Но это без четвертования и шпунтов. И к тому же говоришь материала не хватит, т.к. сблизятся доски. Ну, докупишь несколько досок.
ao
ao
22.08.2006 в 16:30:07
Прогнать на фрезерном столе между фрезой и направляющей
DMC
DMC
22.08.2006 в 17:30:42
2Викторыч
Ну это ты нарисовал средство для переноса по точкам, как я понял. Т.е. некоторый аналог составного шаблона, при неимении последнего под рукой.
Да, я понимаю, что все и везде разно, но я же указал что и к чему мне надо подогнать:)))
2Georgi61
Тогда всю стену придется переделывать. Уж проще обоями все обклеить:)))
2ao
А каков минимальный диаметр фрезы? У меня есть 6, т.е. по 3мм с каждой доски в местах полного прилегания. Доски 100, минус строганина и 3мм, где-то 90 с копейками... Потом минус 10 на четверть итого доска уже 80 :))) Что ж..., тоже вариант...
DMC
DMC
31.08.2006 в 14:13:17
2ao
С ручным фрезером, без ОЧЕНЬ жесткого упора(фиксации фрезера относительно линии фрезерования) сие невозможно, т.к. фреза по одной кромке будет идти по правилам направления фрезерования ручного фрезера, а по второй - по правилам стационарных фрезеров... В противном случае фрезу будет вырывать из заготовки(о чем я упоминал в своем вопросе в другом треде).
ao
ao
01.09.2006 в 11:28:50
Стянуть доски струбцинами и пройтись фрезой с подшипником.
ao
ao
01.09.2006 в 11:32:00
DMC написал : 2ao
Согласен, фрезер желателен 2кВт + жесткий упор.
DMC
DMC
01.09.2006 в 12:29:49
2ao
Фрезы с подшипниками имеют достаточно большой диаметр... Мелких по 4-6мм что-то не видел...
os
os
01.09.2006 в 13:05:21
2DMC
Подобные вопросы обсуждались недавно на: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=14966
DMC
DMC
01.09.2006 в 13:50:39
2os
Спасибо. Но, имхо, вы чего-то перепутали... Ничего подобного в вышеприведенном треде нет. Там просто обработка боковин. Меня же интерсовал именно подгон досок, при этом не просто каких-то, а имеющихся в наличии и со своей геометрией. Т.е. прямоугольник из них делать нельзя...
