swanhearts84
swanhearts84
27.12.2019 в 15:03:28
Здравствуйте, попалась панелька с тяжёлым бетоном и арматурой 8кой. Вобщем мои обычные диски не режут, хотя ими порезал только порядка 50м штроб кирпича и бетона. Нашел такие диски (см фото) дешевле на 500 руб от всего интернета, то есть 1500 за один. Кто ими работал, как они?
Edshep
Edshep
26.08.2020 в 16:58:52
У KERN хорошие диски. Сам недавно купил.
solvik
solvik
14.01.2021 в 14:27:03
Обновлю тему. Наверное "самые лучшие диски..." для обычного потребителя будет звучать смешно - из-за космических цен. Подбираю для себя пару дисков на 125мм. Рассматривал отзывы на Distar и кучу всяких близнецов. Бюджет до 1000р/шт. Дом новый, панельный, однушка. И еще вопрос по размеру: если диск имеет рабочую толщину 1,6-2,2мм то какой размер самой болванки? Хочу на токарном станке изготовить втулку под болгарку для зажима двух дисков. Для разовой работы не хочу штроборез покупать.
solvik
solvik
14.01.2021 в 14:29:36
Обновлю тему. Наверное "самые лучшие диски..." для обычного потребителя будет звучать смешно - из-за космических цен. Подбираю для себя пару дисков на 125мм. Рассматривал отзывы на Distar и кучу всяких близнецов. Бюджет до 1000р/шт. Дом новый, панельный, однушка. И еще вопрос по размеру: если диск имеет рабочую толщину 1,6-2,2мм то какой размер самой болванки? Хочу на токарном станке изготовить втулку под болгарку для зажима двух дисков(фото из Инета). Для разовой работы не хочу штроборез покупать.
Микитович
Микитович
14.01.2021 в 15:15:17
solvik, Distar по "тяжелому" бетону довольно не плохо. Для себя выбирал 115-й по их каталогу, вот такой https://www.distar.ua/ua/catalog/diski-almaznye-dlya-ushm/distar_turbo_elite/ брал прямо в магазине при представительстве, там же и 68-ю коронку для подрозетников: https://www.distar.ua/ua/catalog/sverla-almaznye/distar_cacc_concrete/ Только без магнитов. Диск износился на 90% - штробы, срезал бугры на плитах перекрытия и на стеновых панелях, нарезал сеточки для лучшего удержания толстых слоев штукатурки. Иногда применяю до сих пор. Коронка тоже сильно изношена, но по кирпичу до сих пор прекрасно тянет.
Когда 115-ю УШМ Мастермакс убил (обрыв обмотки в статоре) купил 125-ю Макиту, к ней взял недорогой алмазный БОШ, оказалось ничуть не хуже.
Штробы резал в 2-3-4 прохода, разной ширины, глубиной 5-20 мм под толщину ШВВП, потом вставляешь жесткую пластинку и гребешки выламываются под корень, если подровнять дно - проходил болгаркой чуть боком. Лопатой перфа даже остро заточенной это и дольше и шумнее.
solvik
solvik
14.01.2021 в 20:15:58
Микитович, Спасибо за отзыв. Бросил в копилку. Нашел еще какую-то достойную фирму. http://trio-diamond.ru/diski-almaznye-po-zhelezobetonu Ищу дальше. Кстати и коронки для подрозетников нужны будут. Но это уже другая тема...
marketchief
marketchief
28.06.2021 в 10:28:31
solvik, Обратите внимание на диски Полтавского Алмазного инструмента, очень хорошо зарекомендовали себя. Резка армированного и высоко-армированного бетона. https://pdt.tools/production/1a1rss-concrete/ . Купить можно тут: https://bai31.ru/p479360334-disk-almaznyj-segmentnyj.html (параметры 230Х2.6Х10Х22.2) в сегменте до 1000р., 125 диаметр https://bai31.ru/p479360329-disk-almaznyj-otreznoj.html
Да, и по коронкам там можно посмотреть, отличное качество, различный диаметр.
sanya1965
sanya1965
28.06.2021 в 17:24:15
solvik написал: . Для разовой работы не хочу штроборез покупать.
ссылка
solvik, за 1000руб диски есть, но они плохо режут. Штроборез можно не покупать, вместо него 2-3 ушм. По деньгам это дороже, но упрямство победит. Короче... Диск fubag beton pro-150 (1шт для подрозетников) и fubag beton pro-125 (2шт для штроб), штроборез б2-30. Им же подрозетники резать. Им же стяжку шлифовать с кожухом. Им же металл резать как ушм. Он похож на ушм, тока редуктор вдвое больше, и мощщи 1600... И куда Вы на дохлую болгарку собрались вешать два диска? Ума не приложу. Мож колеса от КАМАЗа тоже можно?
sanya1965
sanya1965
28.06.2021 в 17:36:29
Микитович написал: Штробы резал в 2-3-4 прохода, разной ширины, глубиной 5-20 мм
Микитович, в два прохода это онанизм. В четыре прохода такого слова ещё не придумали.
