abr
abr
15.09.2012 в 16:07:24
Добрый день.
Хочу в квартире передать видео HD-формата (1080р). Сигнал надо передать на расстояние 10-15 метров (с учетом изгибов, подъемов). На сколько я понял, для таких расстояний уже лучше пользоваться усилителями, чтобы не рисковать с помехами. Все провода планирую заделывать в штробу. Плюс, я не хочу висящих проводов из стенок и лежащих/висящих около розеток extender-ов.
По этому пока остановился на выборе данного девайса
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Extender-Wall-Plate-Paid-over-RJ45-CAT5E-CAT6-White-Balun-Extender-Outlet-/320980572291?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item4abbeed883
из заявленных характеристик радует:
  • не требует внешнего питания
  • передача до 30 метров
  1. хотел узнать, кто пользовался подобными вещами и какие подводные камни есть при использовании?
  2. обеспечит ли данный девайс заявленное качество?
  3. можно ли будет по нему впоследствии передать 3D, если понадобится?
  4. витую пару какой категории лучше под него использовать, cat6 STP? или с учетом постоянно растущих требований на ширину канала лучше сразу заложить cat7?
  5. продается ли в России что-то подобное под нашу стандартную розетку?
abr
abr
15.09.2012 в 22:19:39
есть ещё экстендеры с внешним питанием: http://www.telesalon.ru/c423s561i55720580.html http://www.fobis.ru/kabely/74/7062.html
но от их цены я сильно расстраиваюсь...((( и у них, судя по картинкам, блоки питания втыкаются снаружи...
есть ещё у которых блоки питания подсоединяются со внутренней стороны розетки http://www.ebay.com/itm/Kramer-WP-561-HDMI-over-Twisted-Pair-Transmitter-/200775931100?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item2ebf2d94dc http://www.ebay.com/itm/HDMI-Extender-Wall-Plate-with-IR-over-RJ45-CAT5E-CAT6-White-Balun-Extender-New-/140778383923?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item20c70baa33
кто-нить может дать ссылку, где показаны эти блоки питания, каковы их размеры и как они устанавливаются внутри розетки, или они устанавливаются в соседней розетке?
вообще стоит заморачиваться с активными экстендерами? на сколько можно верить заверениям, что пассивный экстендер может передать сигнал на 30м через cat6 STP?
DocMarea
DocMarea
20.09.2012 в 15:25:19
Прошу прощения
Те же задачи - прокинуть от стены "за телевизором" до стены "за диваном" HDMI-кабель с выводом розеток в стены. Вы так и не выяснили, стоит заморачивается с активными, или достаточно будет пассивного кабеля? У меня расстояние - метров 8.
Romskiy
Romskiy
20.09.2012 в 19:35:34
Вроде как по стандарту без активных элементов до 15м. Только надо брать хороший толстый кабель, с жилами AWG24
21.09.2012 в 02:18:27
abr написал :
  1. Никаких, все работает прекрасно
  2. обеспечит, причем любой из этих девайсов
  3. Думаю нет
  4. Брать cat5e потому как остальное бред не нужный вам.
  5. Нет, не продается, но можно найти на том же ибее http://www.ebay.com/itm/HDMI-IR-TO-CAT5e-CAT6-CABLE-EXTENDER-WALL-FACE-PLATE-BALUN-30M-3D-1080P-/370644454571?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item564c218cab Вот этот подойдет лучше всего :)
Def461
Def461
Эксперт
Харьков
21.09.2012 в 10:31:58
Тот экстендер при хреновом питании по HDMI работает отвратительно. Часто и 15м не добивает.
21.09.2012 в 12:58:46
Def461 Что Вы понимаете под "хреновым" питанием?
Def461
Def461
Эксперт
Харьков
21.09.2012 в 13:09:24
То же, что и все другие инсталляторы, сталкивавшиеся с данным и аналогичным изделиями. Передатчик в этом устройстве, как и приёмник питается от УСТРОЙСТВА, от выхода HDMI.
Далеко не каждое устройство дает заявленные стандартом 5В, .5А. Потому часто данные экстендеры - весьма плохо ведут себя в реальных инсталляциях.
abr
abr
21.09.2012 в 21:58:34
Купил вот это http://www.ebay.com/itm/HDMI-Extender-Wall-Plate-Paid-over-RJ45-CAT5E-CAT6-White-Balun-Extender-Outlet-/320980572291?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item4abbeed883 надеюсь на мои 10-15м хватит
  • у мне не нужна передача инфракрасника, а это вроде как должно снизить потребление энергии
abr
abr
21.09.2012 в 22:14:11
DocMarea написал : Прошу прощения
до 10 метров должно хватить, но есть несколько нюансов:
  • расстояние может быть больше из-за подъемов и изгибов + до розетки тоже нужен провод в пару метров + от второй розетки до телевизора
  • с укладыванием толстого_хорошего кабеля в штробу могут возникнуть проблемы из-за его плохой гибкости
Читал, что установка розеток hdmi-hdmi тоже связана с проблемами:
  • плохой передачей сигнала в самой розетке (не факт, что передача в витую пару лучше ???)
  • hdmi кабель надо подрезать в самой розетке, что далеко не все одобряют, а если в розетке с обратной стороны разъем под "втыкание hdmi папы", то не понятно как длину кабеля подбирать... укладывать лишний в стене зигзагами???
abr
abr
21.09.2012 в 22:15:27
Def461 написал : Тот экстендер при хреновом питании по HDMI работает отвратительно. Часто и 15м не добивает.
А какие экстендеры вы тогда посоветуете использовать? С внешним питанием?
