sledoput
sledoput
16.09.2012 в 00:33:04
Nov547 написал : Планирую бурить ж/бетонные стену, толщиной 250 мм, (проделование дверного проема
Усиливать Вы ее не планируете, а при такой лошадиной толщине это явно не межкомнатная перегородка. За себя-то не страшно?
Nov547
Nov547
Петрозаводск
16.09.2012 в 09:12:30
Klio написал : с этим поосторожнее, особенно в случае несущей стены (разрешение, согласование и прочее - само собой). Я про технологию.
Тут все в порядке, стена не несет ни какой нагрузки.
Ramiras написал : Я головы раз в год точно меняю, зубцы отваливаются))), но у меня в сезон по 3-4 оверстия в день бывает,
Сколько сезон длится? :)
sledoput
sledoput
16.09.2012 в 11:28:18
Nov547 написал : Тут все в порядке, стена не несет ни какой нагрузки.
Странная стена, хотя все могет быть. Проломной бур для проема не нужен. Вместо 10кг пыли и 500кг боя получите 100кг пыли и 400 боя, умотавшись в хлам. Перф зверский, но на толстой арматуре будет муторно. Доступ двусторонний? Нарисовать контур проема на одной стене. Сделать мелкую дырку насквозь тонким буром-проверить одинаковость высоты полов в помещениях, возможно скорректировать проем. Нарисованный контур пробурить насквозь 8-12мм буром, по углам и через каждые 30-40см. Перф стараться держать горизонтально и под прямым углом к стене. Заходим с другой стороны - по отверстиям рисуем контур проема. По нарисованным линиям режем УШМ 230ммс алмазным диском с каждой стороны. Рез будет на глубину ок 6см. Дальше или выбиваете зубилом бетон по контуру "проема", чтобы глубже подлезть ушм с диском, или пробиться тем же буром, зубилом. Зависит от армирования. Специалисты сделают это более грамотно, но бить проломником по арматуре- совсем не дело.
Ramiras
Ramiras
Домодедово
16.09.2012 в 14:18:12
Сезон длится от 4 до 6 месяцев, как повезёт, но и потом без дела не сидим;) А вообще лучше наймите специалистов, как минимум на нервах сэкономите, а если самому охота то вот, замечательное решение http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-56392
Nov547
Nov547
Петрозаводск
16.09.2012 в 16:33:55
sledoput написал : Доступ двусторонний? Нарисовать контур проема на одной стене. Сделать мелкую дырку насквозь тонким буром-проверить одинаковость высоты полов в помещениях, возможно скорректировать проем. Нарисованный контур пробурить насквозь 8-12мм буром, по углам и через каждые 30-40см. Перф стараться держать горизонтально и под прямым углом к стене. Заходим с другой стороны - по отверстиям рисуем контур проема. По нарисованным линиям режем УШМ 230ммс алмазным диском с каждой стороны. Рез будет на глубину ок 6см. Дальше или выбиваете зубилом бетон по контуру "проема", чтобы глубже подлезть ушм с диском, или пробиться тем же буром, зубилом. Зависит от армирования. Специалисты сделают это более грамотно, но бить проломником по арматуре- совсем не дело.
Сегодня в одном проеме так и сделал (пока у остальных рабочих выходной), кроме этого еще сделал прорезы в 10 см от края проема чтобы потом проще было штробы выбить, останется всего сантиметров 15 стены. Потом уже в штробах хотел буриться проломным буром, но сам склоняюсь к тому что наверное это лишнее.
sledoput написал : Специалисты сделают это более грамотно, но бить проломником по арматуре- совсем не дело.
Ramiras написал : А вообще лучше наймите специалистов, как минимум на нервах сэкономите,
Сами с усами, просто есть немного свободного времени, вот и взял шабашку.
Ramiras написал : а если самому охота то вот, замечательное решение http://www.hilti.ru/holru/page/modul...&nodeId=-56392
Ну ради разовой шабашки это очень круто.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.03.2014 в 19:54:49
Подскажите по буру...Лежит в магазине без опознавательных знаков,без упаковки,на ценнике Бош написано.На переднем кольце спирали расположены не квадратные напайки,а типа конусов ,утолщения такие каплевидные.Это старая модель?Или ....Просто раньше проломные вблизи не видел,думал у них зубчики как у коронок.
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2014 в 22:16:55
Vo.V.A. написал : не квадратные напайки,а типа конусов ,утолщения такие каплевидные
Такая картинка? Бош у них заказывает http://www.magkrep.ru/product/4595/
Да, ни фига.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
31.03.2014 в 00:11:13
dokar написал : Такая картинка?
Точно! Спасибо.Крупная картинка.хорошая.А не подскажете как с ресурсом?Долго пробегает?
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2014 в 09:32:38
Vo.V.A. написал : .А не подскажете как с ресурсом?Долго пробегает?
В руках держал, но не работал. Это к парням вроде Квоста . Квост - Ау- у ! :clapping
Да, ни фига.
kvost
kvost
01.04.2014 в 09:40:33
dokar, это кондейщиков тема :)
Vo.V.A. написал : на ценнике Бош написано
на самом проломнике тоже должно быть написано, либо печать краской (если бур старый), либо лазерная гравировка.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2014 в 09:49:37
Kvost написал : это кондейщиков тема
Тогда к Пчёлке, хотя лично я при таких диам предпочёл бы алмаз. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204087
Да, ни фига.
