Веншер
Веншер
Электросталь
18.09.2012 в 08:07:33
Здравствуйте уважаемые коллеги. Не могу разобраться со светильником OA-888A китайского производства. Инструкции и паспорта нет. Лет десять валялся в гараже, к сети не подключенный. Похоже сдох аккумулятор. При подключении как светильник работает, лампа включается и выключается мгновенно. Короче, подскажите как зарядить аккумулятор, в каком положении должны быть переключатели. Вся сигнализация на панели работает. Есть красная кнопка "TEST", далее красный светодиод "CHARGE". Ещё надпись "BATTERY LEVEL", под ней расположены два сведодиода, зелёный "HIGH" и красный "LOW" между ними стрелка, направлением от зелёного к красному. Далее находится трёхпозиционный переключатель "TUBE", с обозначениями "ON" "OFF" и "AC" и синий квадратик с надписью "FUSE". Короче, как зарядить и проверить работает ли аккумулятор этого древнего светильника? В каком положении должны находиться все эти переключатали?
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
18.09.2012 в 10:20:35
Веншер 10 лет для аккумулятора срок, тем более разряженного. Замените на новый и проверяйте. Схема работы проста как и другого подобного "китайца": ON - питание от аккумулятора, AC - питание от сети. OFF выключено и идет зарядка.
Веншер
Веншер
Электросталь
18.09.2012 в 14:35:01
MoMeNT Спасибо, земляк. Поставил на зарядку.
