cineman
cineman
02.01.2012 в 21:38:33
Serdjio, есть тенденция роста цены на ПУ32. Поздновато, но есть надежда продать его после использования без большой потери в цене. Штробить с бумажным мешком можно и с бытовым пылесосом.
Serdjio
Serdjio
02.01.2012 в 21:51:20
cineman; Конечно можно и с бытовым ,а потом разбирается до винтика ,пластик промывается ,движок продувается ,3 года назад так и делал ,штробления не делал ,штробореза небыло ,надолго работы пылесоса не хватало ,фильтр быстро забивался .Вот и задумался о покупке пылесоса под эти цели .
ayya
ayya
03.01.2012 в 00:42:58
Сравнение профессиональных пылесосов можете посмотреть здесь (в скобках номера постов в теме "DeWalt или Festool? Выбор погружной пилы".) №295-297. №298 Интерскол ПУ 32/1200, Стармикс HS AR 1432 EWS, Бош GAS 50, Хитачи WDE 3600, Макита 440. №300 Интерскол ПУ 32/1200 и Стармикс HS AR 1432 EWS, Starmix 1425 Compact ссылка, Virutex ASC482U ссылка, Protool, GAS25.
№307-310 Бош GAS 25, Интерскол ПУ 32/1200, Стармикс HS AR 1432 EWS, Стармикс HS AR 1420 EWS, Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact. № 315 Starmix HS AR 1432 EWS и Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact и ссылка с форума Вудтулз (http://forum.woodtools.ru) на тему: Профессиональный пылесос Starmix HS AR 1432 EWS. Миниобзор, автор littorio. №320 Starmix HS AR 1432 EWS и Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact. №332 Bosch, Стармикс, Интерскол. № 297 ссылка на тему Фотообзор пылесоса Bosch GAS25, автор Котопес. №299 Starmix HS AR-1420 EWS. №301-306 Starmix, Энкор. №313 . №329 как шить мешки для пылесоса.
PS Себе выбрала Интерскол, так как по функционалу он аналогичен более дорогим аналогам, а работает также. Плюс его делают на заводе Стармикс. Плюс это пылесос имеет вибротряс, что важно при штроблении. Сама им работала в паре с болгаркой. С болгаркой любой пылесос всасывает только половину пыли - ту, что влетает в патрубок пылесоса. Другая часть пыли вылетает с другой стороны диска, вне зоны патрубка. Это неизбежно с любым пылесосом. Если работать со штроборезом/бороздоделом, тогда все будет в порядке. Всасываться должно все. Сравнивала свой с пылесосом Протулом (удалось поработать и с тем и с другим в одно время), опилки всасывали одинаково. Так что смело можете брать Интерскол. :)
Serdjio
Serdjio
04.01.2012 в 16:37:00
Вобщем всё купил .Всем спасибо.Тему можно удалить.
seem
seem
Курган
04.01.2012 в 20:40:59
Serdjio; BOSCH или чё другое ???? похвалися ???
INVERTED
INVERTED
Барнаул
04.01.2012 в 20:59:33
Стойте тему удалять. Хочу спросить - для обычной уборки дома подойдет строительный пылик? Просто неохота бытовые дешевые мыльницы брать. А этот и в быту и ремонте б сгодился.
Serdjio
Serdjio
04.01.2012 в 20:59:53
seem написал : BOSCH или чё другое ???? похвалися ???
ИС
Skoblik
Skoblik
Минск
04.01.2012 в 22:53:13
НУ и правильно, что ИС
ayya
ayya
05.01.2012 в 00:20:09
INVERTED написал : Стойте тему удалять. Хочу спросить - для обычной уборки дома подойдет строительный пылик? Просто неохота бытовые дешевые мыльницы брать. А этот и в быту и ремонте б сгодился.
Конечно, сгодится и как бытовой. НО...
Обладатели сих габаритных пыликов склоняются со временем к покупке мелких собратьев в роли бытовых (вернее их вторые половинки склоняют :)). Тяжело женским ручкам такое чудо выдергивать из угла в шкафу и возить по квартире.
Если вам не в тягость, то используйте его и как бытовой. По силе всасывания профессиональные пылесосы всяко лучше бытовых (ну, почти всегда, супер навороченные и дорогие экземпляры в расчет не берем). Кстати, мешок для пылесоса можно самому сшить.
А еще, думаю, можно идущий в комплекте (бумажный) многоразово использовать. Но это, если вы им штукатурку и цементную смесь не собирали.
Для работы со штоборезом бумажный мешок надо вынимать. Я когда свой ИС таким образом использовала, то намотала холщовую тряпку на фильтр (на ту конструкцию с мотором, которая крепится к верхней крышке). Это чтобы хоть как-то защитить фильтр. Немного получилось, но при штроблении пылик все же прочихивался несколько раз. Вернемся к многоразовому использованию бумажных мешков. До штробления я пылик с погружной пилой использовала. Когда готовила пылесос к штроблени., то мешок вынула. Мешок был где-то на 20-25% заполнен. Мне удалось его освободить от опилок. Просто вытряхнула опилки в полиэтиленовый пакет через входное отверстие мешка. Получилось довольно легко. Теперь вот мешочек, как новенький, его можно повторно использовать. :) Единственное, что грозит мешку, так это механическое повреждение. В одном месте есть потертость, может порваться, но думаю легко можно и скотчем заделать.
Вся затея только потому, что сейчас лениво и некогда искать мешки для своего ИСа, потому и многоразовость. Мне на первое время и так сойдет, а там или новые найду в продаже или соображу как самой сшить. ;)
cineman
cineman
05.01.2012 в 00:26:21
INVERTED, ношусь с идеей двойного применения, и единственное до чего додумался - использовать его в качестве пылесоса централизованного. Катать по собственным комнатам пыльный и шумный пылесос как то неуютно. Потому свой ПУ32 я намерен поселить на балконе а за подвесными потолками развести трубки обычной канализацией Дн50.
n-p-n
n-p-n
05.01.2012 в 00:48:40
INVERTED написал : для обычной уборки дома подойдет строительный пылик?
с мешком — да. Только шумные они.
