Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2012 в 12:57:33
Столкнулся с такой проблемой:
Сделал компостную яму из бетона. Стены и дно. Стал складвать в яму траву, отходы и пр. Накрыл плохо, -яму залило дождём. Вода не уходит,- так и стоит полная жижи из гниющих растений и воды. Болото. Похоже в такой ситуации компоста не получится.
Надо как-то осушить яму. Вёдрами не вычерпаешь,- мешают растерия.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Какие будут идеи? Есть мысль завсунуть в яму тряпки одним концом в жижу,- другим наверх, на борт ямы. Чтобы намокало и сохло. Не знаю, насколько это получится эффективно.
19.09.2012 в 13:07:57
Mazaika написал : Вёдрами не вычерпаешь,- мешают растерия.
К жердине привязать ведро за ручку и вычерпать. Или совковой лопатой перекидать наружу. Грязно и геморно.
Mazaika написал : компостную яму из бетона.
Это зря. http://yavderevne.ru/2011/02/kak-delajut-kompostnik/ обратите внимиание на доступ воздуха снизу.
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2012 в 13:44:48
Ну как не вычерпаешь... все можно вычерпать. Растения вытаскивать чем придется - лопатой, вилами, жижу черпать. Трудно, противно.. а кто обещал, что будет легко? Вы когда заводили такой компостник, как вообще его планировали обслуживать? Навес надо было делать над ним.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2012 в 15:11:45
Юбер написал : Это зря. http://yavderevne.ru/2011/02/kak-delajut-kompostnik/ обратите внимиание на доступ воздуха снизу.
Профан27 написал : Вы когда заводили такой компостник, как вообще его планировали обслуживать? Навес надо было делать над ним.
Так у тёщи был такой компостник, из бетона. Правда, глубина поменьше.- 1 метр, не как у меня,- 1,5. И вроде проблем не было. Ну я , не глядя, и сделал наподобие. Теперь вижу,- ошибся. А закопать и забросить жалко. Навес я уже делаю. Осталось как-то от воды избавиться...
Viktor__s
Viktor__s
19.09.2012 в 15:44:02
как садовод-любитель скажу. вы сделали не компост,а силосную яму (в ней квасят траву для скотины).
Компост делается над землей,в дырками (много-много дырок), с доступом воздуха и воды
на а жижу выкачает фекальный насос (грязевик) кЕтайский стоит 1-1,5 тыс рублей
Russo
Russo
19.09.2012 в 15:56:34
можно засунуть тряпки в ведро или еще что вроде мелкой сетки. как типа фильтра для наполнения емкости придумать. получится дуршлаг наоборот. и черпать долго долго )
по тряпкам/канатам за счет капиллярного эффекта мне кажется не пойдет с достаточной скоростью.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.09.2012 в 23:43:34
Viktor__s написал : на а жижу выкачает фекальный насос (грязевик) кЕтайский стоит 1-1,5 тыс рублей
Russo написал : можно засунуть тряпки в ведро или еще что вроде мелкой сетки. как типа фильтра для наполнения емкости придумать. получится дуршлаг наоборот.
Ок. Всем спасибо за ценные советы. Я задал вопрос в своей теме. Коллективно пришли к такому же решению: откачивать воду с помощью насоса внутри дуршлага наоброт: опущеной в яму трубы с фильтром из отверстий в стенках и сетки на торце.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.09.2012 в 00:03:01
Mazaika написал : полная жижи из гниющих растений и воды.
Кстати это тоже жидкое удобрение.
Грэй
Грэй
21.09.2012 в 08:18:39
Voldemar36 написал : Кстати это тоже жидкое удобрение.
поддерживаю. Получится плодоносный ил.))) А компостная куча над землёй делается, да. И переворачивается почаще - для ускорения процессов.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.09.2012 в 12:50:38
Грэй написал : поддерживаю. Получится плодоносный ил.))) А компостная куча над землёй делается, да. И переворачивается почаще - для ускорения процессов.
Придётся делать ещё одно места для компостирования. А эта яма пусть стоит с компостом,- (пробью дырку в дне)когда пронадобится,- может воспользуюсь. Самое главное.- из неё не удобно доставть компост,- вот о чём я не подумал.
