volodrez
volodrez
22.09.2012 в 21:48:05
Игорь И написал : с лампой проходил эксперимент
Игорь И написал : в 100 Ватт
идём дальше.берём 10 раз по 100ватт в паралель,или подключаем что-нибудь аналогичное ватт на 1000 с возможностью визуального наблюдения за процессм регулировки(прожектор с накальным источником,спиральная электроплитка),или как вариант подключить болгарку 125-ю(они обычно под киловатт).так сказать ,условия приближённые к боевым.это чтоб в раз и навсегда исключить кнопку из подозреваемых.а то бывали в практике случаи -облазишь всю плату с тестером -всё нормуль,а под нагрузкой какой-нить элемент просядает .полупроводники часто грешат таким.
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 22:39:06
Вот померил ток х.х. аналогичной дрели 2-х скоростной ударной Декстер 1010 Ватт. Ровно 2А, что соотв. 440 Ватт. При минимальн. оборотах, еле еле вращается, показывает 0.7А, что соответств. 154 Ватта. Коэффициент 2.3 раза.
Мерил цифровым мультиметром на пределе 20А. Мерил токовыми клещами, показывают меньше, не 2, а 1.75А. Также померил заодно болгарку Спарки 750 Ватт, показывает 440 ватт. Коэфф. 1.7 раза. Болгарка 2 кВатт, ток 4.7А, мощь 1.034 Вт. Коэфф. 1.93.
Короче заявленную мощность можно смело делить на 2, если нужно узнать приблизительный ток холостого тока.:) Но нужно не забывать еще косинус Фи, для движков равный примерно 0.7. А для лампочки, у которых только активная мощность без реактивной, косинус фи единица.
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 22:43:05
volodrez написал : то бывали в практике случаи -облазишь всю плату с тестером -всё нормуль,а под нагрузкой какой-нить элемент просядает .полупроводники часто грешат таким.
+100 На счет полупроводников не знаю, а контакт внешне нормальный и проводящий нормально слабые токи может действительно просесть под нагрузкой. При этом место это обязательно нагревается.
Игорь И
Игорь И
23.09.2012 в 11:24:49
И делов то было - карандашик графитовый + смекалка и вуаля дрель снова в строю!!!!:yu Спасибо всем кто помогал решить мою проблему Особое спасибо что интенсивно помогал пяпа
volodrez
volodrez
23.09.2012 в 13:30:28
Игорь И написал : И делов то было - карандашик графитовый
если нанесли графит на ползунковый переменный резистор ,то это мёртвому припарка- быстро выработается.было дело, подрисовывал из- за дефицитности переменных резисторов(обычно регуляторы громкости в радиотехнике когда-то ставили)на два дня может и хватало.можно попробовать клей "элеконт" для восстановления дорожек обогрева заднего стекла автомобиля.он состоит из графитаhttp://npn.su/ассортимент/лекар%20ремонтные%20материалы
23.09.2012 в 13:35:25
пяпа написал : Короче заявленную мощность можно смело делить на 2, если нужно узнать приблизительный ток холостого тока. Но нужно не забывать еще косинус Фи, для движков равный примерно 0.7
Ещё не следует забывать, что китайские ватты несколько мельче европейских...
Игорь И
Игорь И
23.09.2012 в 13:36:47
volodrez написал : если нанесли графит на ползунковый переменный резистор ,то это мёртвому припарка- быстро выработается.было дело, подрисовывал из- за дефицитности переменных резисторов(обычно регуляторы громкости в радиотехнике когда-то ставили)на два дня может и хватало.
ты понял про какой резистор говорится в этой теме? я не уверен что ты понял - он подстроечный настроил и закрыл крышку выключателя
volodrez
volodrez
23.09.2012 в 13:46:37
Игорь И написал : я не уверен что ты понял - он подстроечный
да , подумал, что речь об основном рабочем регуляторе,буду иметь ввиду этот способ востановления.пойду курочить дрель похожую интерсколовскую-таж беда ,думал кнопку менять.
Игорь И
Игорь И
23.09.2012 в 13:56:32
фотка подстроечного дана выше
kvost
kvost
23.09.2012 в 14:18:25
volodrez написал : буду иметь ввиду этот способ востановления
Этот способ хорош, когда надо неисправное дерьмо продать как рабочее. Типа, как льют присадки в дымящее как паровоз двигло и впаривают лохам, без которых, как известно, жизнь плоха :)
Я бы купил нормальную дрель, а эту в дальний угол, раз дорога как подарок. Подобная дрель просто не стоит усилий - их изначально делали лишь бы продать, не думая ни о чём другом даже в теории.
volodrez написал : думал кнопку менять.
Так поменяйте, она рублей 200 всего стоит. Ладно бы на хилтю кнопку за 100 баксов оживлять :)
in my humble opinion
Игорь И
Игорь И
23.09.2012 в 14:43:56
Kvost написал : Я бы купил нормальную дрель
адрес - я приеду за деньгами и куплю новую
Kvost написал : Подобная дрель просто не стоит усилий
похвались своим инструментом соседке напротив
Kvost написал : Так поменяйте, она рублей 200 всего стоит
у нас не продают подобных вещей в магазинах - весь город объездил
