Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.10.2014 в 20:48:12
Не. Тут все за острые ощущения.
JulianZu
JulianZu
Таллин
13.10.2014 в 10:10:57
ERV
ERV
Железногорск
14.10.2014 в 17:26:05
Прочитал всю тему, и гугление не дало результата, по-сему спрошу здесь - чем расклинивание трубкой лучше, чем обычный клин?
sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 17:50:41
ERV написал : Прочитал всю тему, и гугление не дало результата
мы этому гуглу по шапке надаем :)
ERV написал : по-сему спрошу здесь - чем расклинивание трубкой лучше, чем обычный клин?
одна коническая трубка заменяет два перпендикулярных клина, или один диагональный клин, т.к. дает объемное расширение верха рукояти
ERV
ERV
Железногорск
14.10.2014 в 18:03:15
sanya1965, а трубка коническая по всей длине или только начало?
sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 18:05:44
atels написал : А почему у других такого нет? Почему советские молотки этим не страдали?
ГОСТ 11042-90 http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_600.phtm согласно ему, твердость рабочей закаленной части бойка молотка 44-57HRC. у меня в голове это не укладывается, т.к. некаленый гвоздь имеет твердость около 40HRC (хотя некорректно говорить так о незакаленном предмете), а каленые дюбель-гвозди -52-56HRC
sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 18:14:43
ERV написал : sanya1965, а трубка коническая по всей длине или только начало?
да, коническая по всей длине, с одинаковым уклоном. хвостик около 2мм оставляют неконическим, он подрасклепается и закроет маленькую образовавшуюся полость.
ERV
ERV
Железногорск
14.10.2014 в 18:16:16
sanya1965, Спасибусто за ликбез!!! :applause:
rumb
rumb
Рига
14.10.2014 в 23:34:14
У меня такой, очень крепкий, ничего еще не откололось и не отлетело.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2014 в 00:26:33
rumb написал : У меня такой, очень крепкий, ничего еще не откололось и не отлетело.
трофейный:)?????????
rumb
rumb
Рига
15.10.2014 в 23:20:51
Как - то подарили кучу ржавых молотков без ручек. Хотели тупо на металлолом сдать. Я забрал. Ручку купил буковую (польскую), других не нашел. Кустомизировал малость да насадил намертво, правда нужно было немного поглубже, чтобы торчала, но так тоже хорошо держиться. Кстати ноухау - вместо простого клина лучше вбить круглый со ступеньками, но если купить негде и нету токарного станка, то я сделал из старого штуцера! отпилил, заточил и вбил.
Молотком этим нормально постучал и по подшипникам (деструктивно), и по другим твердым штукам (деструктивно). очень твердый. У отца есть еще на 400.
Я думаю, тут дело в стали. Ведь взять тот же керн, или зубило. У Гедоре они просто великолепные. В то время, как у других они превращаются не пойми во что. (расклепываются, быстро тупятся)
*The striking thing about GEDORE striking tools is the 45CrMoV7 material used - one which has a 30 % higher strength (under the same hardness) that the usual DIN 59CrV4 material. This very much distinguishes GEDORE striking tools from the products of its competitors. This is very true indeed for nail lifters. The material (45CrMoV7) used by GEDORE is a pure air-hardening steel which hardens at a temperature of about 850 °C in still air.
This material features both a high level of stability and enormous toughness. Tools cannot break even under the hardest of working conditions.*
Я рекомендую молотки и другой ударный инструмент GEDORE.
