INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.04.2017 в 06:50:50
Vadim63 написал:
INVERTED написал: Не в дереве дело, а в форме отверстия.
Сколько видел молотков такого форм фактора, у всех выполнено так. Отверстие после ковки не обрабатывается. А на медных даже фрезеруют так. Тут и схематично видно !#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=MUuFXqBfOHc] Рукоять усохла, видимо давно лежит. У вас ктсати ясень или орех?
Vadim63, видео не работает, к сожалению. Рукоять Гикори (орех стало быть)
rumb написал: На фотографии не очень видно, но вроде там отверстие такой формы, как надо, в виде двух конусов с вершинами в центре. С чего вы взяли что должен быть просто конус?
ИМХО просто древесина рассохлась, или насадили плохо.
rumb,Верно, отверстие там напоминает по форме песочные часы... Почему я решил что должно быть ровное отверстие , а еще лучше с небольшой конусностью направленной вершиной вниз? Ну потому что в этом рукоять будет держаться гораздо надежнее, по-моему это очевидный факт...
SL_2
SL_2
07.04.2017 в 07:05:49
INVERTED написал: отверстие там напоминает по форме песочные часы...
так и должно быть у слесарного молотка, были в советские времена замечательные уроки труда, и мы на них молотки делали от металлической болванки до деревянной рукоятки
INVERTED написал: небольшой конусностью направленной вершиной вниз
молоток- это не кирка
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.04.2017 в 07:24:19
SL_2, Глянул ГОСТ 2310-77.. Действительно, такая форма отверстия должна быть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.04.2017 в 14:09:27
INVERTED написал: видео не работает, к сожалению.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=MUuFXqBfOHc]
SB3
SB3
Магадан
13.04.2017 в 01:23:43
А если cтеклопастиковая ручка, под двумя слоями полипропилена и резины имеет предохраняющие накладки по всей длине из карбона ( ударостойкие) - фигня?) Да - нет, почему?)
myfloor
myfloor
17.04.2017 в 19:40:07
Вот мои красавцы Picard, Gedore, Habero.
Лок
Лок
20.04.2017 в 13:19:44
myfloor,
rumb
rumb
Рига
20.04.2017 в 20:54:10
У меня есть STUBAI 300, он вроде так же насажен, как на первой картинке: Ручка в защитный кожух и кожуй в боек.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
21.04.2017 в 20:23:20
Ребят подскажите есть ли смысл брать Слесарный молоток 200 гр Stanley GRAPHITE ??? Может кто тестил что-то подобное - интересует как у него с поглащением вибрации при ударах и насколько прочен.
kuznecss
kuznecss
22.04.2017 в 14:17:17
А чем обычно толстый металл выравнивают? Дверь с кожзамом поправить слегка после заевшей щеколды Выровнял через толстый кусок резины обычным молотком, но решил спросить, мож иначе?
Mistigris
Mistigris
22.04.2017 в 22:46:20
kuznecss написал: А чем обычно толстый металл выравнивают? Дверь с кожзамом поправить слегка после заевшей щеколды Выровнял через толстый кусок резины обычным молотком, но решил спросить, мож иначе?
Смотря в каком месте. Если плоскость, удобней легкой кувалдой через проставку, край удобней клещами а-ля кобра/KN86xxxx и подобными, чем больше рычаг, тем легче.
a fool with a tool is still a fool.
