23.09.2012 в 17:59:15
Добрый день ! Баня у нас по чёрному , там дым идет когда топишь внутри помещения, так одни фонарь всегда горит а второй вешаю погорит потом перестает гореть уже не раз так, сначала думал что китайски фонарь , сменил на русский,т.е светильник, такая же история. Быть может кто нибудь даст объяснение этому и может даст дельный совет как сделать так тчобы светильник в бане горел всегда?
23.09.2012 в 18:27:23
Какой фонарь то?Светильник на 220в в герметичном исполнении или китайский на батарейках:confused:
23.09.2012 в 18:31:47
Садовод написал : может кто нибудь даст объяснение этому и может даст дельный совет как сделать так тчобы светильник в бане горел всегда?
Поставьте светильник со степенью защиты IP55(54).
23.09.2012 в 21:14:29
Зашибись еще покупать ??? Был китайский светильник плафон, купил русский как советский на вид, больше покупать у меня нет денег((
23.09.2012 в 21:48:14
Садовод написал : а второй вешаю погорит потом перестает гореть уже не раз так,
Как выглядит цоколь лампы после того как светильник погас? В каком состоянии контакты в патроне? Хорошо ли затянуты винты крепления проводов в патроне?
24.09.2012 в 09:27:50
Так проблема в перегорании лампы или что? Скорее всего ваш светильник без надлежащей степени защиты, как и указывали выше. Посмотрите что на нем написано. Там должны быть буквы ІР(и цифры)
24.09.2012 в 11:37:04
не лампа перегорает а перестает просто гореть , по причине не знаю либо дыма либо высокой температуры или горячего дыма опять же или пара. Все контакты и все остальное в порядке.
24.09.2012 в 11:43:18
Садовод написал : не лампа перегорает а перестает просто гореть
А какую вы лампу ставите? Мощность? Если светильник расчитан на меньшую мощность лампы, а вы ставити большую мощность, то возможны проблемы из-за патрона. Попробуйте установить лампу меньшей мощности
24.09.2012 в 12:04:03
Садовод написал : Зашибись еще покупать ??? Был китайский светильник плафон, купил русский как советский на вид, больше покупать у меня нет денег((
Это как раз тот случай, когда экономия вылезает боком: сэкономили при покупке дешевых светильников неподоходящего назначения - теперь это выливается в доп.расходы. Нужно выбрать подходящий светильник, который предназначен для влажных помещений с высокой температурой. Потратитесь один раз, зато не будет потом этих самых новых расходов.
24.09.2012 в 16:29:03
У нас в деревне тоже баня по-чёрному. Фонарь очень брутальный, морского исполнения, переносной, герметичный (IP66). Во время топки кладём его на пол (чтобы не коптился). После топки вешаем на верх на крюк. Кабель тоже морской, гибкий, в резиновой изоляции. Много лет эксплуатируем - проблем нет.
