так что лучше использовать вместо деревянных коробов? завтра/после завтра буду собирать потолок
28.09.2012 в 21:08:48
29.09.2012 в 13:24:00
по сгораемому материалу скрытая проводка - только в металлических водогазопроводных трубах и никак иначе. Ответвительные коробки - тоже металлические
29.09.2012 в 16:49:27
KeNeDi написал : вот так так подключено. пришлось все разбирать переделывать догадайтесь почему ? :-)
вокруг так понимаю пеной монтажной все обложили???!!!!!!!!!!:eek:
04.10.2012 в 20:39:01
каепя пена?! это стекловата. гулял по рынку и ничего подходящего для делания коробок не нашел!
07.10.2012 в 18:48:11
Alexiy написал : вот так:
а можно с выключателя провода к розетке подвести или надо будет отдельно тянуть?
просто думаю сколько жильный провод подводить!
09.10.2012 в 10:51:03
Привет.Так как предыдущую темку обгадили, создаю новую.
Ну вот появились свободные средства и время и решил переделать освещение комнаты.
дано: -дом 2-ух этажный, буду "освещать" комнату (11 м на 4,5 м.). Комната находится на первом этаже -11 лампочек светильников с внутренним цоколем, которые будут включатся с тройным выключателем
ПлюС:
потолок будет утепленный (тепло сдерживая пленка(лавсан), стекловата и еще раз пленка Б-шка).
проводка будет спрятана в гофру и будет скрыта в потолке (между слоями стекловата и лавсана).
цоколь светильников будет скрыта в металл коробку (самодельную), в магазинах под эти цели нет коробок :(
схема как таковая есть, три провода фазы и ноль к каждой группе светильников, параллельное подключение. к выключателю проведен провод 4-ех жильный + 2 жилы на розетку. плюс розетки и автомат. выключателя. правильная ли схемка? и какой лучше брать автомат? и что еще нужно сделать?
10.10.2012 в 11:32:24
и вообще стоит ли ставить автомат или сразу питаться от счетчика, нагрузка будет не большая (Телевизор, пк, и лампочки)?
10.10.2012 в 12:07:21
KeNeDi написал : ...что еще нужно сделать?
с Вашим подходом - поставьте в каждый угол по огнетушителю.
10.10.2012 в 12:49:51
cooler.od написал : с Вашим подходом - поставьте в каждый угол по огнетушителю.
тогда как посоветуете сделать ?
10.10.2012 в 13:08:24
KeNeDi написал : тогда как посоветуете сделать ?
Точто так же, как Вам советовали в предыдущей теме
10.10.2012 в 13:21:57
cooler.od написал : Точто так же, как Вам советовали в предыдущей теме
- отдельная проводка и отдельные автоматы на розетки и на светильники
очень бы был признателен за схемку
