10.10.2012 в 14:14:04
так?
или автомат 2p использовать?
10.10.2012 в 14:15:10
cooler.od написал : Разделите Вашу схему на 2 линии:
- Счетчик - Автомат 16 А - Розетки (кабелем 3х2.5)
- Счетчик - Автомат 10 А - Выключатель - Светильники (кабелем 3х1.5)
Коробки поменяйте на несгораемые.
спасибо большое за совет. а коробки будут металлические
а зачем 3-ух жильный кабель если нет заземления?
10.10.2012 в 16:09:08
10.10.2012 в 16:16:57
KeNeDi, Автоматы номиналом попутал. И их надо ставить до коробки. Через выключатель фазу надо пускать.
10.10.2012 в 16:26:50
Зехер написал : KeNeDi, Автоматы номиналом попутал.
точно, косяк
Зехер написал : KeNeDi, И их надо ставить до коробки.
то есть со счетчика ввести отдельные провода к автоматам?
Зехер написал : KeNeDi, Через выключатель фазу надо пускать.
только фазу\один провод через автомат?
10.10.2012 в 18:06:42
Зехер написал : Нет, для этого существуют распределительные гребенки, с их помощью Вы подводите питание ко всем автоматам.
Ну да и автомат поставьте 1 полюсный.
спасибо большое
10.10.2012 в 22:32:55
на счетчике стоят пробки и можно обойтись без автомата!
так как быть, использовать автоматы или нет? нужен совет спеца.
11.10.2012 в 11:24:48
KeNeDi написал : на счетчике стоят пробки и можно обойтись без автомата!
Ну если Вам свое добро не жалко, то можно и так оставить! А если голова есть то поменяйте.
11.10.2012 в 11:37:09
Зехер написал : Ну если Вам свое добро не жалко, то можно и так оставить! А если голова есть то поменяйте.
для переделки, каждый автомат на группу розеток и светильников пока не осуществимо.
поэтому вопрос касается этого. Можно установить автомат на счетчик с пробками?
схема такая:
11.10.2012 в 11:48:33
можно
11.10.2012 в 12:36:03
Зехер написал : Смотри в пост №55
я понимаю вы предлагаете поменять пробки на автоматы, но по сути пробки это тоже самые автоматы, только отвечают за всю систему.
а есть автоматы, которые ставятся на всю систему около счетчика?
