arxer
arxer
Самара
22.08.2006 в 09:22:01
Подскажите, какую максимальную мощность может потреблять (оффициально) новая квартира.
Slawa
Slawa
22.08.2006 в 09:29:24
До заключения договора электроснабжения - никакую. А по заключении - она там написана.
arxer
arxer
Самара
22.08.2006 в 15:47:10
Возможно я не так сформулировал вопрос. Сколько "Ватт" даётся на квартиру, в данном случае 2-ух комнатной 54 кв. метра. Т.е. существует лимит по потреблению. Планирую сейчас расчитать проводку исходя из максимума + запас конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 16:14:39
arxer
Новостройка или старый дом? Регион?
arxer
arxer
Самара
22.08.2006 в 16:30:19
Новостройка, сдача в конце этого года. Самарская обл.. Панельный дом. Серию не знаю, но сделан из утеплённых панелей.
DMC
DMC
22.08.2006 в 16:46:07
2arxer
Есть очень много критериев из чего вычисляется мощность на конкретную квартиру, начиная от района(т.е. места где расположен дом), продолжая видом плиты и заканчивая статусом данной крватиры в данном доме. Если же в самом общем случае, то вот: СП 31-110-2003
arxer
arxer
Самара
22.08.2006 в 17:06:46
  1. Как я понял, в двух соседних домах, скажем новых и с одинаковой площадью, может быть установлен разный лимит по потребляемой мощности?
  2. Как расшифровывается СП 31-110-2003?
  3. Где я могу узнать достоверно, на какую нагрузку я могу расчитывать при выборе бытовых приборов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 17:09:35
arxer написал : достоверно
У застройщика не интересовались? Газ или электроплиты?
DMC
DMC
22.08.2006 в 18:15:04
2arxer
  1. Именно так, даже круче - в одном доме и даже подъезде могут быть разные мощности.
  2. СП 31-110-2003 - это нормативный документ. http://www.gosstroy.ru:8080/snip?d&nd=1200035252&prevDoc=1200035252&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D215%26lsz%3D5757%26nd%3D9039853%26nh%3D0%26start%3D200%26 можешь почитать.
  3. Либо у застройщика, либо в вашем энерго.
22.08.2006 в 18:24:27
наверное это вопрос выбора: делать ввод в квартиру проводом 2*2,5 vs. 2*4
ессно 2*4 (с запасом)
да ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 18:28:50
Лаваш написал : 2*2,5 vs. 2*4
3*10 или 5*4. ;)
