Один
Один
Вологда
05.02.2014 в 00:09:10
Alendil написал : Один, Спасибо! Тогда я не жалею о Макитовском упоре. Кстати, в сервисе Макиты сильно удивились, когда я запросил у них второй упор. Неужели один я собираюсь врезать замки таким образом :confused: Подводя итог: надо добывать оргстекло на 5 мм и делать подошву под упоры. Заодно и пылеотвод выгнуть.
Служу трудовому народу! :)
_maximus_
_maximus_
05.02.2014 в 12:21:34
Alendil написал : Кстати, в сервисе Макиты сильно удивились, когда я запросил у них второй упор. Неужели один я собираюсь врезать замки таким образом
Я давно уже купил два упора именно для этого.. ;)
zos23
zos23
Волжский
05.02.2014 в 17:18:08
добрый день,скажите этот упор для данного фрезера подойдёт? http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/upor_parallelniy_s_mikroregulirovkoy_dlya_frezerov_makita_193312-9/#
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 17:45:53
zos23 написал : добрый день,скажите этот упор для данного фрезера подойдёт? http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/upor_parallelniy_s_mikroregulirovkoy_dlya_frezerov_makita_193312-9/#
подходит http://www.protoolsdirect.co.uk/Makita-193312-9-Straight-Guide-for-RT0700 этот упор Makita 193312-9 стальной, около 3000руб. также подходит Makita 195136-9 алюминиевый, около 1500руб. литье у алюминиевого высокоточное, очень качественно сделанное. ну и экономия вдвое....
Homemaster
Homemaster
05.02.2014 в 20:26:51
zos23 написал : скажите этот упор для данного фрезера подойдёт?
Не подойдёт, слишком дорогой :) Самый дешёвый вариант который можно легко найти в продаже, это упор Девольт, он вполне годный в сравнении с моднолитой макитой, последнее упоминание несколькими постами выше)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2014 в 20:41:54
Homemaster
Homemaster
05.02.2014 в 22:11:00
Vadim63, в твоём варианте требуются дополнительные телодвижения :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2014 в 22:12:42
Homemaster написал : в твоём варианте требуются дополнительные телодвижения
А мне не напряжно, зато упор хороший;)
Alendil
Alendil
08.02.2014 в 23:49:46
Допилил подошвы на копировальную базу. Одна просто замена штатной, но с подсветкой для труднодоступных мест, а вторая с вынесенной рукояткой и с дополнительной съёмной проставкой для подрезки кромки. Наподобие как у Фестуловского OFK 700. Схема такая же, две батарейки CR2032 и три диода 5мм. В Данном случае толщина подошвы роли не играет, поэтому продолжаю резать подошвы из запасов акрила 10mm
Как и обещал фотки:
Один
Один
Вологда
09.02.2014 в 00:25:29
Alendil написал : Допилил подошвы на копировальную базу.
Alendil, просто великолепно! :applause::applause::applause: Любо-дорого посмотреть! Опять же, тут не просто подсветка, а вариант подошвы для кромочной базы.
Эх, а я застрял на полпути, - оргстекла на "приспособы" напилил и всё. Кстати, ручку деревянную я такую же заготовил, и тоже для кромочной. ;)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
09.02.2014 в 06:59:31
Alendil, смотрятся как заводские:applause: да и такая подошва не будет лишней для этой макитки... ПыСы. заказал упор,жду реквизиты на оплату,обьявили 1600 за люминивый... купить саму макитку оказалось гораздо проще чем допы:(
