misha spb
misha spb
Кириши
01.11.2012 в 21:15:34
stenpm написал : Сильно, но скорее всего всё же дюйм.
Это смотря с какой стороны смотреть:) . Обычный дюйм 25,4мм и тогда тут дюйм , а вот трубные соединения ..................по другому считаются , тогда это 3\4" .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 22:01:59
misha spb написал : Это смотря с какой стороны смотреть:) . Обычный дюйм 25,4мм и тогда тут дюйм , а вот трубные соединения ..................по другому считаются , тогда это 3\4" .
Миша прав. у нас диаметр трубы считается по проходному диаметру (Ду). а при однодюймовом диаметре Ду=3\4. а вот в Европе диаметр считается по резьбе. поэтому stenpm был бы прав, если бы писал из Европы.;)
Uncle_James
Uncle_James
01.11.2012 в 22:04:07
misha spb, там у калпы-врикши надо еще разобраться, что реально в комплекте, а то оне рекомендуют с этим товаром купить чего-то еще, а на их единственной картинке непонятно, струбцины PROGRIP входят в этот комплект или их надо докупать?
sanya1965, не прикапывайтесь, вспомните ГОСТ, если про трубу, то писали "Тр", Европа не причем:).
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 22:06:59
stenpm написал : Всё, нашёл "Шаблон для врезки петель с фрезером" 5 тыс рублей Здесь должны быть добавлены еще минимум 4 стопора для ограничения области фрезерования
вот видите, туда еще и фрезер входит. но я не понимаю, чем трубная кракозябра лучше пары фанерок под прямым углом, где размеры выпилов определяют область фрезерования.
misha spb
misha spb
Кириши
01.11.2012 в 22:11:34
Uncle_James написал : misha spb, там у калпы-врикши надо еще разобраться, что реально в комплекте, а то оне рекомендуют с этим товаром купить чего-то еще, а на их единственной картинке непонятно, струбцины PROGRIP входят в этот комплект или их надо докупать?
Так а что разбираться ? Вроде всё написано : Комплектация:
[*]Шаблон для фрезерования мест под петли. [*]Фреза обгонная с верхним подшипником. Фреза имеет хвостовик 1/4 дюйма или 6,35мм. Для работы с цангой на 8мм рекомендуем использовать переходную втулку (см. ниже). [*]Шаблон имеется , фреза тоже - правдя с дюймовым хвостовиком .
Струбцин явно нет , хотя может и есть............согласен , непонятки имеются . Надо им в скайп набить вопросик по комплектации .
Задал вопрос - бум ждать ответа..........
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 22:14:54
Uncle_James написал : там у калпы-врикши надо еще разобраться, что реально в комплекте
на сайте посмотрите видео. там подробно показана Ш-образная конструкция шаблона.
Uncle_James написал : sanya1965, не прикапывайтесь, вспомните ГОСТ, если про трубу, то писали "Тр", Европа не причем:).
так писали по проходному или по резьбе? я жеж могу и ценники в Леруа сфоткать......
Uncle_James
Uncle_James
01.11.2012 в 22:22:19
sanya1965, б..... точно, по резьбе писали:o. Видео смотрел, там никто про комплектацию не говорит, зато показаны дрель и фрезер, они тоже в комплекте:)?
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 22:51:43
Uncle_James написал : ...Видео смотрел, там никто про комплектацию не говорит, зато показаны дрель и фрезер, они тоже в комплекте:)?
я жеж говорил о Ш-образном.... у меня калпа в соседнем доме от работы. и шаблон этот я видел. лежит в третьем ряду стеллажей.
misha spb
misha spb
Кириши
01.11.2012 в 22:57:38
sanya1965 написал : я жеж говорил о Ш-образном.... у меня калпа в соседнем доме от работы. и шаблон этот я видел. лежит в третьем ряду стеллажей.
Саша , а струбцины есть в комплекте к шаблону ?
Рождённый в СССР
mister.piton
mister.piton
01.11.2012 в 23:04:00
misha spb написал : Теперь по поводу использования мотора фрезера в качестве ПШМ .
Мишань,а шарошка на какое число оборотов расчитана?
misha spb
misha spb
Кириши
01.11.2012 в 23:06:53
mister.piton написал : Мишань,а шарошка на какое число оборотов расчитана?
Вот это не известно , но судя по характеристикам ПШМ - до 27-ми точно . Надо посмотреть есть ли на упаковке сведения ( в магазине , а то мои шарошки старые совковые - ещё с гномом достались ).
Рождённый в СССР
