BelAr
BelAr
06.07.2013 в 21:49:59
На вопрос по люфту погружной базы. Пальчиковая фреза 12 мм. Расстояние от гайки до торцевой режущей кромки 35,5 мм. Кромка фрезы «гуляет» в пределах 0,3 мм. Изготовление паза глубиной 2 мм. Материал МДФ. Варианты «теста» (без использования зажима) с упором:
  • Заход через край. Во время прохода давил то на одну ручку, то на другую. Проход не сквозной. Подъём инструмента, выключение движка. Если приложить линейку то можно заметить «волну». На выходе (подъёме) фрезы отклонение в сторону от упора в пределах 0,3 мм.
  • Заход сверху и далее горизонтально. Та же погрешность при подъеме.
  • Подъем инструмента после выключения. «Та же» погрешность отсутствует.
Мартин
Мартин
01.08.2013 в 16:57:10
Мартин написал :
  • Будут в августе. 30 штук. На всю Рассею.
И они были. За всю страну не скажу, но в ООО "Макита", м. "Елизаровская", проспект Обуховской Обороны, 70, корп.2, лит. «М»:
  • в 9.30 их было 8 штук;:cool:
  • а в 10.30 осталось уже 5 штук;:eek:
  • просили поторопиться;:swoon Службу помню, 45 секунд и... ...
  • А два (от жадности:o) можно?
  • Можно. ... ТА-ДАААМММ!!!:a:a:a
Артикул всем видно? 195136-9!!! Уииии!!!:p
  1. Один уедет, человек просил, обещал, без гарантий, но случилось.
  2. Второй, не знаю, пока оставлю, а прошлый продамЪ!
  3. Адаптер на шину тоже он просил. ДенегЪ: 195136-9 - 1463.86/шт.- 194579-2 - 1250.00/шт.-
saskashev
saskashev
17.09.2013 в 17:49:00
Пользователи этого фрезера подскажите, а Makita RT0700CX2 кроме кромочных работ может в малых объёмах справиться с небольшой филёнкой при необходимости?
ALXNDR
ALXNDR
Подольск
17.09.2013 в 21:13:30
saskashev написал : Пользователи этого фрезера подскажите, а Makita RT0700CX2 кроме кромочных работ может в малых объёмах справиться с небольшой филёнкой при необходимости?
Мне даже восьмой радиус катать было весьма неудобно. Легкий он очень...
_maximus_
_maximus_
19.09.2013 в 22:01:30
Фото специально для sanya1965 :)
sanya1965
sanya1965
20.09.2013 в 13:53:04
_maximus_ написал : Фото специально для sanya1965 :)
:clapping
Shadow
Shadow
16.10.2013 в 20:32:21
Нигде нет в продаже! :-( Сняли этот фрезер с производства, что ли?
Заказал DeWalt 26204K
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.10.2013 в 20:41:04
Нет не сняли. Видимо завезли пробную партию. С шуруповертом TD101 было точно так же. Появился, пропал и потом только через год появился. Тоже жду его!
Барута
Барута
Анапа
16.10.2013 в 20:48:07
Tipchic написал : С шуруповертом TD101 было точно так же. Появился, пропал и потом только через год появился. Тоже жду его!
Если шурик макитовский - то его и ждать не надо http://www.makita-pt.ru/vcd-686/catalog.html
Tipchic
Tipchic
Сургут
16.10.2013 в 20:50:29
Барута написал : Если шурик макитовский
Фрезер жду. Шурик мне не нужен, я тогда хотел его в подарок подарить, человек дом стоил. Так и прождал пока уже нафиг не надо стало.
misha spb
misha spb
Кириши
16.10.2013 в 22:52:36
Надо в поисковик забить про макиту , с акцентом на европы . Если там светится , то не фига его не сняли с производства . Наши продаваны сами не фига не знают . Офсетную базу в Питере брал , так в сервисе макитовском и знать не знали ни про фрезер такой , ни про базу . Сказал номер базы , пробили , сказали есть такое - щас принесут .
Рождённый в СССР
