Serdjio
Serdjio
14.12.2014 в 20:34:58
А такой сколько стоит?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2014 в 20:37:24
Serdjio написал : А такой сколько стоит?
В местную барахолку загляните;)
Хард
Хард
Серпухов
14.12.2014 в 23:33:22
Приветствую всех! Вчера пополнил ряды владельцев сего аппарата. Просто безобразия надоел мой старый, хоть и полностью рабочий Скил, который использовал при регулярно попадающихся установках дверей и прочих мелких работах. Наверное, еще долго бы его использовал, если бы не обвал рубля. Сейчас его цена уже около 11 килорублей, а мне попался за 8900 - решил брать. Читал тему раньше, все жаловались на кривые подошвы. У меня все пучком: идеально ровный черный пластик. Сделали работу над ошибками? Пока серьезно им не работал, только попробовал. Из недостатков: жестковатые пружины погружной подошвы и весьма заметный люфт корзины на направляющих. Если бы не брал через Интернет(привез из Москвы родственник), а сам пощупал в магазине, то еще сильно бы подумал, брать ли с таким люфтом. Вытащил одну пружину из стойки - сразу стало удобнее работать. Корзину теперь легко двигать одной рукой. Теперь думаю: не будет ли усиления вибрации из-за люфта. Пружина-то поджимала и хоть как-то его уменьшала. Нужно поработать, потом вернуть взад и сравнить.
ChVA
ChVA
01.02.2015 в 10:51:47
Наконец-то купил нормальный параллельный упор к этому фрезеру. Код упора 195136-9. В комплекте сам упор, направляющие двух диаметров (8 и 10 миллиметров), барашки для зажима направляющих. Для этого кромочника годятся направляющие 8 мм. Упор очень хороший, качественный, только выглядит с ним фрезер несколько непропорционально (упор большой, а фрезер маленький).
aka_boriskin
aka_boriskin
01.02.2015 в 23:02:24
ChVA написал : Наконец-то купил нормальный параллельный упор к этому фрезеру. Код упора 195136-9. В комплекте сам упор, направляющие двух диаметров (8 и 10 миллиметров), барашки для зажима направляющих. Для этого кромочника годятся направляющие 8 мм. Упор очень хороший, качественный, только выглядит с ним фрезер несколько непропорционально (упор большой, а фрезер маленький).
тоже купил...причем сразу 2 ))
раньше, их днем с огнем было не сыскать, большая редкость
почем взяли?
ChVA
ChVA
02.02.2015 в 22:13:18
aka_boriskin написал : почем взяли?
2340
Хард
Хард
Серпухов
03.02.2015 в 22:50:58
Тоже возьму такой упор, а может и два, но только чуть попозже. Пока деньги на более нужный инструмент трачу. Пока использую один упор от своего старого Скила и второй дополнительный - самодельный, скроенный из фанеры.;)
_maximus_
_maximus_
06.02.2015 в 07:30:16
По просьбе Veddary выкладываю фото подошвы погружной базы.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
06.02.2015 в 09:17:43
_maximus_ написал : выкладываю фото подошвы погружной базы.
Спасибо! В копилке универсальности уже четыре фрезера, осталось собрать крепежей размеры еще трех.
Насколько понимаю, по меньшим сторонам прямоугольника крепежных болтов базы - насколько вижу 56 мм, по большим - фото замера нет, распечатал фото и пересчитал линейкой через пропорцию - получилось 107 мм. Между центральными винтами м4, судя по линейке, 74 мм.
На первый взгляд кажется, что двух винтов м5 будет достаточно - тогда не придется пересобирать разбирать фрезер при каждой установке на пазорезку.
_maximus_
_maximus_
06.02.2015 в 10:48:23
Скорее всего 106 х 56 и диагональ 120 мм.
sanya1965
sanya1965
07.02.2015 в 17:14:33
_maximus_ написал : Скорее всего 106 х 56 и диагональ 120 мм.
Да, на чертеже именно такие размеры.
