Ves
Ves
Тверь
27.09.2012 в 23:20:08
kluchnik написал : Сейчас под маркой Fe ИС продает чьи циркулярки???
Это к Сержу. :)
Feelgood!
Serg
Serg
28.09.2012 в 00:58:30
kluchnik написал : Сейчас под маркой Fe ИС продает чьи циркулярки??? Я имею в виду разработку..
Разработка Италия, изготовление Испания.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.09.2012 в 06:52:15
kluchnik написал : На другие инструменты ИС не расщедрился...
kluchnik, я тоже мыслил купить "сливки", но у нас их не продавали...
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
28.09.2012 в 07:38:24
Serg написал : Ой да ладно, маржинальность для розницы выше чем у Макиты...
Дык Макиту среднему человеку продал - и забыл :)
Ves написал : И явно есть приспособа для использования оной пилы, как стационарной. Но её мы никогда не увидим.Никогда.
Сергей вроде писал, что подобная приспособа не соответствует евронейским нормам безопасности.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 14:38:23
sanya1965 написал : в вашем варианте это деньги на ветер.
Пользовались такой приспособой? Сравнивали с ручным резом?
sanya1965 написал : присылайте лист.
После дождичка в четверг ;)
sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 14:55:44
Дмитрий Т написал : Пользовались такой приспособой? Сравнивали с ручным резом? Или просто бла-бла-бла?
пользовался. сравнивал. конструировал.считал экономию. делал приспособы а-ля-монтажка, а-ля-каталка, и много других. как-никак 6 лет на заводе трудился зам. нач. цеха.
Дмитрий Т написал : После дождичка в четверг ;)
тогда результатов ранее дождливой пятницы не будет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 16:13:26
sanya1965 написал : пользовался. сравнивал. конструировал.считал экономию.
Тогда цифры.
sanya1965 написал : тогда результатов ранее дождливой пятницы не будет.
Да их вообще не будет, пока конкретики нет. Например, с приспособой 150мм круга хватает на 3,2 метра, на сколько больше хватит в ручном режиме? Диск, ценой в 20 руб (луга)- деньги на ветер? За три метра? А безопасность как мерить? А скорость резки? А качество реза? А удобство работы?...посчитайте, зам начальника цеха...
sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 16:39:29
Дмитрий Т написал : Тогда цифры.
в 1988г. были другие деньги. главное не голые цифры, а выводы.
Дмитрий Т написал : Например, с приспособой 150мм круга хватает на 3,2 метра, на сколько больше хватит в ручном режиме? Диск, ценой в 20 руб (луга)- деньги на ветер? За три метра? А безопасность как мерить? А скорость резки? А качество реза? А удобство работы?...
просто напомню, что листовой прокат бывает горяче- и холоднокатаным. выпускает его несколько заводов, и даже гостированная продукция различается при обработке и резке. поэтому дистанционные результаты при вроде бы сходных условиях будут разными. я уверен, что подобные тесты надо делать на одном листе, или как вариант разных листах из одной партии. документы с указанием характеристик, наименование завода, партию, выдают вместе с платежными документами при покупке. теперь о самОм тесте.
безопасность -будет одинаковой при одном кожухе, разница в "погружаемости" влияния не окажет. скорость резки -будет выше у погружного варианта, а расход абразива меньше. удобство работы -будет выше с погружным вариантом из-за меньшего приложения усилий. как видим, стационарный вариант во всем проигрывает, и я не понимаю сути спора.
теперь о ручной резке. для единственного распила 3-х метров нет смысла городить приблуду, т.к. по направляйке можно отрезать быстрее, чем самО изготовление этой приблуды, при том же качестве распила (криворуких пилильщиков в расчет не берем). если учесть, что потом болгаркой будут пользоваться в ручном режиме много лет и это ее штатное использование, о каком снижении безопасности идет речь?
sledoput
sledoput
28.09.2012 в 16:48:46
sanya1965, как болгаркой без приспособы рациональнее резать лист 1.0-3мм? 6мм? Я пропиливал канавку-направляющую по всей длинне реза, на бОльшую часть толщины листа. Вторым проходом прорезал, но диск не погружал, иначе он быстрее изнашивается. Тщательно экономить диски при моих бытовых задачах незачем, просто интересуюсь.
Добавлено: Понял, спасибо!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 16:50:52
sanya1965 написал : в 1988г. были другие деньги. главное не голые цифры, а выводы.
Ясно, разговор ни о чем, только не понятно, для чего Вы его завели. Скажу лишь, мне не надо рассчитывать технико-экономическое обоснование этой приспособы, мне удобно ей работать и она экономит мне время (в разы режет быстрее и безпаснее, чем руками). Но Вы все равно это не поймете, поэтому заканчиваю бесполезный разговор.
sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 17:12:02
sledoput написал : Я пропиливал канавку-направляющую по всей длинне реза, на бОльшую часть толщины листа. Вторым проходом прорезал, но диск не погружал, иначе он быстрее изнашивается.
лист до трешки рациональнее резать в один проход с выходом диска 2-3мм ниже листа. листы от 4мм и выше режут в 2-3 прохода, как Вы описАли.
