Жилка написал :
Можно в одном стиле все освещение сделать, а можно если размеры комнаты позволяют – сделать зонирование, в том числе и за счет источников света. Можно кстати даже из вашей старой люстры сделать отличный винтажный светильник)) Будет своя изюминка в интерьере.
Идея хороша, мне тоже нравится, когда из старым вещам дают второй шанс:)
Но увы!! Чтобы это сделать нужна фантазия, растущие из нужного места руки и время! А у меня с этим вечно напряженка:( Так что изюминки будем искать все же в магазинах.
Вот здесь народ умудрился подключить лампы в люстре последовательно.
...Очень слабо лампочки светят. От десяти 60-ти ватовых матовых ламп света в два раза меньше, чем было от одной 100 Вт. Причем, с каждой новой вкрученной лампочкой, интенсивность работы остальных падает."
Туда бы 50-60 вольтовые лампы и они служили бы почти вечно.
Я тут подумал (наш ответ на запрет ЛН)
в люстру 5 рожковую мою где сейчас 5 ламп по 200 ватт,можно поставить 300+ДРЛ125 и 150+150+ДРЛ125 для сохранения прежней схемы включения
При этом потребляемая мощность упадет с 1 квт до 250+250 -т.е вдвое экономии энергии, а освещенность вырастет в разы.
А т.к у меня лампы вверх,а не вниз,то и вреда не будет глазам.
забавные фотки
Наш,российский ответ на запрет ЛН. Да и кстати, вот решение моей проблемы-как использовать МГЛ в люстре. Софитки и правда дешевле стандартных.
К тому же стандлартные меньше 125 ватт -не бывают
одна беда-не во всякую люстру можно доп.элементы засунуть(например в такую как у родителей-огромная,из бронзы и как раз 4 лампы -запросто можно,в средний полусферический плафон -на раме даже дырки лишние под винты есть.
центральный плафон и 3 "груши" вверх,все молочного стекла -итого ровно 4 лампочки.
А в такую как у меня-нельзя -,патроны керамика, в каждом ЛН по 200 ватт каждая .,плафоны вверх .
Каждый плафон-полусфера ,низ матовое рифленое стекло,верх-хрусталь.
Подскажу:
Если слегка раздолбать дыру в плите перекрытия, то туда запихать конденсаторов можно ну очень много...
Конечно плита должна быть с пустотками
