SergSB
SergSB
Ялта
26.09.2012 в 00:34:52
Cs-Cs практикует тут массаж шеи головы и мыщц глаз. Хорошо помогает после работы. :) А вообще про щиток 36 модулей и УЗО все так. Да и разница в цене между 36 и 24 модулями совсем небольшая.
vs220
vs220
Житомир
26.09.2012 в 00:41:42
avmal написал : Cs-Cs, А вы не пробовали фотографии размещать так, чтобы можно было сидя разглядывать?
Image Zoom для фокса https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/image-zoom/ для хрома https://chrome.google.com/webstore/detail/bbmigpjhdoghhhmecocklaokmmamgobo?hl=en и вращайте изображения как хотите
bax
bax
Мытищи
26.09.2012 в 00:50:24
SergSB написал : Cs-Cs практикует тут массаж шеи головы и мыщц глаз. Хорошо помогает после работы. :) А вообще про щиток 36 модулей и УЗО все так. Да и разница в цене между 36 и 24 модулями совсем небольшая.
Разница не в цене а в размере. Да и пары узо и двух дифов мне думаю хватит на хрущевку
bax
bax
Мытищи
26.09.2012 в 00:52:45
Cs-Cs написал : Это вы утрируете. Я имел ввиду другое. О корпусе. Его надо округлять на +1 рейку в бОльшую сторону То-есть если вы получили, скажем, 22 модуля - не надо брать корпус на 24, а надо брать на 36. Тогда свободное место позволит разместить УЗО и автоматы таким образом, что можно более полно использовать штатные аксессуары для них. Я компоную все УЗО в ряд и объединяю их гребёнкой. А вот если сделать компоновку подряд так, что сначала идёт УЗО, а потом автоматы, кототрые стоят под ним, это кончится месивом проводов в щитке. Вот один из старых, где такое сделано: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/UK5x14-BDSMed.jpg Видите разницу? Я вот про это и ворчу.
ЗЫ. А всё же покажите правильную схему, по которой надо собрать? Потому что эта, указанная, и правда совсем не верна.
Насчет запаса конечно понятно и с этим согласен, но вот немножко проблемы со штрабленем. По последним рассчетам у меня было 20 модулей вроде бы. Схему завтра опубликую - на флешке лежит
bax
bax
Мытищи
26.09.2012 в 00:54:11
bax написал : Насчет запаса конечно понятно и с этим согласен, но вот немножко проблемы со штрабленем. По последним рассчетам у меня было 20 модулей вроде бы. Схему завтра опубликую - на флешке лежит
У меня там и схема компоновки тоже есть. Электрика будет готова через месяц, а я всё меняю и меняю, не могу остановиться )))
avmal
avmal
26.09.2012 в 00:59:09
SergSB написал : А вообще про щиток 36 модулей и УЗО все так.
Не совсем так.
Cs-Cs написал : О корпусе. Его надо округлять на +1 рейку в бОльшую сторону То-есть если вы получили, скажем, 22 модуля - не надо брать корпус на 24, а надо брать на 36. Тогда свободное место позволит разместить УЗО и автоматы таким образом, что можно более полно использовать штатные аксессуары для них.
Сначала делается моделирование размещения комплектующих и только после этого покупается щиток необходимого объёма, а не "округлять на +1 рейку в бОльшую сторону".
Гость_
Гость_
Нея
26.09.2012 в 09:08:57
avmal, Эээ? А русским языком можно, а то я не совсем понял? Повернуть что ли? Есть фотка с другого ракурса: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/UK5x15-Placed.jpg Только так вот они отжирают много места, и неудобно их обрабатывать. Поэтому в основном для блога я обрабатываю фотки фотошопом в 800х600 и стараюсь не допускать фоток 800х600. Ну и оригиналы, само собой, остаются.
avmal написал : Сначала делается моделирование размещения комплектующих и только после этого покупается щиток необходимого объёма, а не "округлять на +1 рейку в бОльшую сторону".
Алесей Васильевич! Вы же прекрасно знаете и помните, что я проектирую свои щиты в 1С, собственной разработки! И что я и моделирую, и подсчитываю и нагрузку по фазам (я приводил скриншот в одной из тем), и размещение модулей и список компонентов. Вот же, у меня в базе получается вот такой: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/PlShit3.gif и http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/PlShit4.gif (прямо скиншоты из статьи). И поэтому у мен всё размещение видно.
evilcloud
evilcloud
Пермь
06.10.2012 в 22:42:11
Cs-Cs написал : avmal, Эээ? А русским языком можно, а то я не совсем понял? Повернуть что ли? Есть фотка с другого ракурса: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/UK5x15-Placed.jpg
Читал Ваш блог, и сегодня заметил туже картинку, что и там, которая меня смутила. Подскажите пожалуйста, на процитированной картинке щитка, нулевые шины на мой взгляд стоят слишком быстро. Как по задумке нули от потребителей должны подключаться к этим шинам? Нужно будет расслаблять ограничители, чтобы раздвинуть шины и после сборки сдвигать обратно? Заранее спасибо.
Гость_
Гость_
Нея
07.10.2012 в 02:14:52
БЫСТРО?! =) Ничего не надо расслаблять. Провод зачищается на 5 мм. Аккуратно Г-образно загибается пассатижами и вводится в шинку. После чего подгибается по месту.
serks
serks
Волгоград
07.10.2012 в 05:58:20
evilcloud написал : Подскажите пожалуйста, на процитированной картинке щитка, нулевые шины на мой взгляд стоят слишком быстро. Как по задумке нули от потребителей должны подключаться к этим шинам? Нужно будет расслаблять ограничители, чтобы раздвинуть шины и после сборки сдвигать обратно?
В таких случаях наверно удобнее когда близко расположенные шины разнесены по высоте (я так РЕ и ноль ставлю рядом). Например на таких изоляторах:
http://www.batteryteam.ru/image_navigator_catalog.php?width=270&height=280&image=assets/images/NBB_BIG/7.JPG и http://www.etm.ru/ipro/432/akses_43.jpg
