22.08.2006 в 10:55:39
Добрый день Обычно во всех схемах розеточные группы идут на один автомат, а освещение-на другой. Чем черевато или неудобно подключение "по-комнатно", например? Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 11:10:17
Tryam
Типовая схема: розетки медь 3*2.5, автомат С(В)16, УЗО 30(10)мА, нижняя разводка в стяжке/плинтусе/стене; освещение 3*1.5, С10, УЗО только входное 100-300мА, верхняя разводка.
Нагрузки тоже разные: в розеточных группах вплоть до срабатывания защиты от перегрузки; в осветительной сети ничтожные.
И устранять последствия мелких аварий удобнее при свете, а не в темноте.
22.08.2006 в 11:35:16
Tryam написал : Добрый день Обычно во всех схемах розеточные группы идут на один автомат, а освещение-на другой. Чем черевато или неудобно подключение "по-комнатно", например? Спасибо
Ничем не чревато, делалось и делается в новых домах, за ребежом оч. популярно -одна комната один автомат
( боятся эл. смога, а в 3х этажном домике с подвалом какая куча проводов будет если делить свет и розетки 18-23 комнаты представляете пучок проводов)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 11:55:24
Tryam
Если делаете для себя и есть возможность - разделите. Или делайте покомнатно: свет погаснет - уйдёте в какую-нибудь из 22-ух освещённых комнат. ;)
22.08.2006 в 12:02:48
Спасибо Проводку переделываю, и не везде возможно (и не только по финансовым соображениям) разделить свет и розетки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 12:26:57
Tryam написал : не везде возможно
Разумеется в данном случае надо исходить из возможного, никакого императива тут нет. Но желательно защищать такие совмещённые группы УЗО и автоматами меньшего номинала. А отделённые группы освещения (кроме санузлов) вполне можно будет подключить мимо УЗО.
