В старом дачном доме чугунные батареи и ОГВ. Какими приборами и методами определить самую низкую точку контура отопления, в которой сделать слив? Существующий слив, похоже сделан не там, т.к. в трубах остается вода
25.09.2012 в 21:23:01
26.09.2012 в 09:58:08
andrei186 написал : Какими приборами и методами определить самую низкую точку контура
[*] :eek:
26.09.2012 в 10:46:46
системы ОГВ (гравитационная ,с расширительным бачком открытого типа которая) выполняются с небольшими уклонами на горизонталях от приборов в направлении котла .соответственно нижняя точка в такой системе будет располагаться на обратке возле котла. (при корректно проведенном монтаже) если охота поискать то длинная трубка прозрачная с водой (водяной уровень ) или какой нибудь нивелир ))
26.09.2012 в 11:01:20
Геймер написал : системы ОГВ (гравитационная ,с расширительным бачком открытого типа которая) выполняются с небольшими уклонами на горизонталях от приборов в направлении котла .соответственно нижняя точка в такой системе будет располагаться на обратке возле котла. (при корректно проведенном монтаже) если охота поискать то длинная трубка прозрачная с водой (водяной уровень ) или какой нибудь нивелир ))
Т.е. с этим уровнем проходишь весь периметр?
26.09.2012 в 11:30:08
andrei186 написал : Т.е. с этим уровнем проходишь весь периметр?
Гидроуровнем ищешь самую низкую точку. Или лазерным нивелиром, если помещение кругом простреливается. Еще хочу добавить, что если местами есть перепады высоты контура отопления, т.е где то выше, а где то ниже, то в каждом понижении придется ставить точку слива, иначе вода все равно в контуре в понижениях останется.
