Доброго времени суток! С очередной партией расходки приобрел данный фонарь, так как "Хилти-мобиль" был у нас в Кирове, была демонстрация инструмента, можно попробовать поработать и т.д. Очень понравилась аккумуляторная циркулярка по металлу (), но о ней в другой раз. Обратил внимание на то, что фонарь при ярком дневном свете хорошо освещает предметы, пятно видно отчетливо, в общем, яркости хватает. К таким фонарям (для шуриков) отношусь не серьезно, по возможности тестирую их в магазинах, торговых центрах и др., но этот удивил. Бошик 10-вольтовый слаб для меня, для 18 вольтовой серии с тремя диодами нравится, но не дальнобойный, пятно размазано, хотя и удобно в некоторых случаях. С лампами накаливания фонари хороши для походов разных, в дождь и влажность, так как именно желтый свет лучше освещает в непогоду, у диода и лампы свои плюсы и минусы, все знают. Фонарь порадовал своей эффективностью. Ниже несколько фоток
Придирки: небольшой облой на пластике (пластик отличный!) и неаккуратный дешевый ремешок, хотя прочный.
вот как светит
Для лучшего представления размеров
В первую очередь смотрю на то , что может инструмент, а потом на все остальное. Итог: светит на пять баллов, выглядит так же, удобен, прочен, головка вращается, при повороте стеклом вниз(оно спрячеться) автоматически выключается, стекло обрезинено и хороший яркий диод.
Масса с аккумом 1,6 А. около 830 гр. (сам фонарь примерно 350 гр.)
Василий001 написал :
он не фокусирует, но освещает широким снопом, вчера тестил- ставил смеситель не кухне не снимая мойки, хотя налобник может быть и удобней. ИМХО- GLI VariLED фонарь, который брать на затянувшуюся до позднего вечера пьянку гулянку, или на рыбалке столик с водочкой освещать
Свое категоричное ИМХО - Светодиодный светильник на 5 Ватт круче. Пробовал на улице - прелесть по сравнению с фокусом на растоянии до 5-6 метров. Угол освещения 180 градусов.
Mutru4 написал : DED, Вы про какой фонарь? (модель)
Про самопал. Просто взял диодный светильник и приколхозил к фонарю метабо. Кому ни демонстрирую, все в а.........е!!!!!!!
А Вы что не видели?? Я уже выкладывал на форуме.
vergaser написал :
А еще можно самому сделать сборку, мощностью так в ватт 100, там как ксенон будет светить, можно будет ослепнуть от отраженного света вблизи стен.
Не дразните, а то я уже на грязном бампере кружочки рисую............
vergaser написал : DED, Кстати хотел спросить у вас не сильно этот "прибамбас" греется на фонаре, просто там тепло должно уходить, а у вас в герметичном корпусе?
Пока долго не юзал. Голую трогал, не сильно греется
DED написал :
Интересно какие там диоды, если мощная сборка то там радиаторы горячие прилично становятся, еще там надо цветовую температуру подбирать, бывает противный цвет в синеву это там 5000к и выше... У вас наверно 4200, приятный теплый цвет свечения.
Я перед изготовлением сией конструкции, провёл не большой тест - 12 вольтовый , 1,4 ам/ч АКБ хватило на 2 часа нормального света. Я думаю, мне столько не надо будет. Для меня фонарь аварийный источник, а не рабочий.
vergaser написал :
Я в этих К не особо, и сравнивать не приходилось. Освещение приятное, на глаза не давит.
vergaser написал :
Вот тут наглядно и все понятно:
Спасибо. Сёдня погонял фонарь минут 15 - корпус почти не нагрелся, ободок лампочки горячий, но терпимо. Вскрыл заднюю крышку с выключателем, и там жаром не пахнуло...., чуть теплее комнатной.
не нужно сравнивать фонари для работы и фонари для развлечения
Фонарь у Хилти хорош! Я его на прошлой неделе разглядывал у представителя. Буду покупать такой же, только на 14В
