28.09.2012 в 00:15:58
kluchnik написал : Тогда осмелюсь спросить, как он выглядит отдельно, светильник то???...
Вот такой наверно, я тож фонарик мутил ток с галогенным таким на 50 ватт. Я маленько опоздал с лампочкой:o
28.09.2012 в 00:18:15
А еще можно самому сделать сборку, мощностью так в ватт 100, там как ксенон будет светить, можно будет ослепнуть от отраженного света вблизи стен.
28.09.2012 в 00:24:37
vergaser написал : А еще можно самому сделать сборку, мощностью так в ватт 100, там как ксенон будет светить, можно будет ослепнуть от отраженного света вблизи стен.
Не дразните, а то я уже на грязном бампере кружочки рисую............
28.09.2012 в 00:35:19
DED написал : Не дразните, а то я уже на грязном бампере кружочки рисую............
А что рисовать, на A8 уже такие промышленно ставят, или могут поставить за 4к зеленых:D
28.09.2012 в 00:37:02
DED, Кстати хотел спросить у вас не сильно этот "прибамбас" греется на фонаре, просто там тепло должно уходить, а у вас в герметичном корпусе?
28.09.2012 в 00:44:53
vergaser написал : DED, Кстати хотел спросить у вас не сильно этот "прибамбас" греется на фонаре, просто там тепло должно уходить, а у вас в герметичном корпусе?
Пока долго не юзал. Голую трогал, не сильно греется
28.09.2012 в 00:58:05
DED написал : Пока долго не юзал. Голую трогал, не сильно греется
Интересно какие там диоды, если мощная сборка то там радиаторы горячие прилично становятся, еще там надо цветовую температуру подбирать, бывает противный цвет в синеву это там 5000к и выше... У вас наверно 4200, приятный теплый цвет свечения.
28.09.2012 в 06:47:22
DED, а долгоюзанье не убьет акк?
28.09.2012 в 08:42:15
Mutru4 написал : DED, а долгоюзанье не убьет акк?
Я перед изготовлением сией конструкции, провёл не большой тест - 12 вольтовый , 1,4 ам/ч АКБ хватило на 2 часа нормального света. Я думаю, мне столько не надо будет. Для меня фонарь аварийный источник, а не рабочий.
28.09.2012 в 08:45:10
vergaser написал : Интересно какие там диоды, если мощная сборка то там радиаторы горячие прилично становятся, еще там надо цветовую температуру подбирать, бывает противный цвет в синеву это там 5000к и выше... У вас наверно 4200, приятный теплый цвет свечения.
Я в этих К не особо, и сравнивать не приходилось. Освещение приятное, на глаза не давит.
28.09.2012 в 10:49:03
DED написал : Я в этих К не особо, и сравнивать не приходилось. Освещение приятное, на глаза не давит.
Вот тут наглядно и все понятно:):
28.09.2012 в 11:06:11
я покупал светодиод менее чем за 100руб. теплый
28.09.2012 в 19:33:21
vergaser написал : Вот тут наглядно и все понятно:):
Спасибо. Сёдня погонял фонарь минут 15 - корпус почти не нагрелся, ободок лампочки горячий, но терпимо. Вскрыл заднюю крышку с выключателем, и там жаром не пахнуло...., чуть теплее комнатной.
28.09.2012 в 22:43:32
Mutru4 написал : GLI VariLED фонарь, который брать на затянувшуюся до позднего вечера пьянку гулянку, или на рыбалке столик с водочкой освещать
Согласен. Есть у боша вот такойэтот нравится, с галогеном.Он удобнее многих фонарей.
29.09.2012 в 09:57:22
не нужно сравнивать фонари для работы и фонари для развлечения :) Фонарь у Хилти хорош! Я его на прошлой неделе разглядывал у представителя. Буду покупать такой же, только на 14В
