Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.09.2012 в 06:47:22
DED написал : Пока долго не юзал. Голую трогал, не сильно греется
DED, а долгоюзанье не убьет акк?
DED
DED
28.09.2012 в 08:42:15
Mutru4 написал : DED, а долгоюзанье не убьет акк?
Я перед изготовлением сией конструкции, провёл не большой тест - 12 вольтовый , 1,4 ам/ч АКБ хватило на 2 часа нормального света. Я думаю, мне столько не надо будет. Для меня фонарь аварийный источник, а не рабочий.
DED
DED
28.09.2012 в 08:45:10
vergaser написал : Интересно какие там диоды, если мощная сборка то там радиаторы горячие прилично становятся, еще там надо цветовую температуру подбирать, бывает противный цвет в синеву это там 5000к и выше... У вас наверно 4200, приятный теплый цвет свечения.
Я в этих К не особо, и сравнивать не приходилось. Освещение приятное, на глаза не давит.
vergaser
vergaser
28.09.2012 в 10:49:03
DED написал : Я в этих К не особо, и сравнивать не приходилось. Освещение приятное, на глаза не давит.
Вот тут наглядно и все понятно:):
sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 11:06:11
я покупал светодиод менее чем за 100руб. теплый http://dx.com/p/3w-180lm-3200k-warm-white-led-emitter-3-4-3-8v-44988 пробы показали действительно теплый спектр, все никак не соберусь доделать в корпус. радует питание от 3х пальчиковых батареек.
DED
DED
28.09.2012 в 19:33:21
vergaser написал : Вот тут наглядно и все понятно:):
Спасибо. Сёдня погонял фонарь минут 15 - корпус почти не нагрелся, ободок лампочки горячий, но терпимо. Вскрыл заднюю крышку с выключателем, и там жаром не пахнуло...., чуть теплее комнатной.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
28.09.2012 в 22:43:32
Mutru4 написал : GLI VariLED фонарь, который брать на затянувшуюся до позднего вечера пьянку гулянку, или на рыбалке столик с водочкой освещать
Согласен. Есть у боша вот такойэтот нравится, с галогеном.Он удобнее многих фонарей.
iSanya
iSanya
Ярославль
29.09.2012 в 09:57:22
не нужно сравнивать фонари для работы и фонари для развлечения :) Фонарь у Хилти хорош! Я его на прошлой неделе разглядывал у представителя. Буду покупать такой же, только на 14В
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2012 в 10:23:44
iSanya написал : не нужно сравнивать фонари для работы и фонари для развлечения
а если "фонарь для работы":), подходит только для развлечения?
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
29.09.2012 в 11:21:18
iSanya написал : Буду покупать такой же, только на 14В
чуть дешевле стоит
kvost
kvost
29.09.2012 в 11:56:11
Mutru4 написал : а если "фонарь для работы", подходит только для развлечения?
Я тоже не представляю как можно работать при свете узкого пучка света - освещение должно быть заливающим. У меня была совковая переноска со сберегайкой Осрам - внешне как сетевая и под обычный патрон, но на 12В, которую подрубал к акку от шурика и имел полноценный свет на уровне 60Вт лампы накаливания. Хватало часа на два. Разбил. Больше таких лампочек в продаже не видел, да и нужды сейчас нет.
in my humble opinion
